유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSEM™ • 드릴 바디 • 7 x D • WN 섕크 • Metric
모듈식 드릴링 • 휘슬 노치™ 섕크(WN)
제품 번호1279905
ISO 카탈로그 IDKSEM290R7WN32MANSI 카탈로그 IDKSEM290R7WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279905 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$756.60/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1279905
제품 번호1279905
[D1] Drill Diameter M 29 mm
[D1] Drill Diameter M 1.1417 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum29.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.1614 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio7
[L] Overall Length 310 mm
[L] Overall Length 12.2047 in
[L3] Flute Length 245 mm
[L3] Flute Length 9.6457 in
[L4] Maximum Drilling Depth 210 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 8.2677 in
[L5] Drill Point Length4.462 mm
[L5] Drill Point Length0.1757 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.3622 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[SSC] Insert Seat Size7
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 센터 잠금 스크류 메커니즘은 인서트의 안전한 클램핑을 보장하여 드릴 바디와 인서트 모두의 공정 안전성과 긴 공구 수명을 제공합니다.
  • 내부 쿨런트가 절삭 영역에 직접 공급되어 공구 수명이 연장되고 칩이 효율적으로 배출됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
2036923
KSEM2900HPM
KSEM2900HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2045646
KSEM2950HPM
KSEM2950HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047447
KSEM2937HPM
KSEM1156HP
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499802
KSEM2900HPGM
KSEM2900HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499803
KSEM2950HPGM
KSEM2950HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499874
KSEM2937HPGM
KSEM1156HPG
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2646101
KSEM2900PCM
KSEM2900PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
2646102
KSEM2950PCM
KSEM2950PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
3381172
KSEM2900HPLM
KSEM2900HPLM
KCMS15
정가
/개당
할인
가격
/개당
3381174
KSEM2937HPLM
KSEM1156HPL
KCMS15
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SPARE PART
1126088
170.277
170.277
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSEM SPARE PART
1130313
364.013
364.013
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
