์ ์ฌํ ์ ํ:
KSOM โข Shell Mills โข Fine Pitch โข Wedge Clamping โข Inch
Shell Mills
์ ํ ๋ฒํธ2252798
ISO ์นดํ๋ก๊ทธ IDKFSR600OF6445M8ANSI ์นดํ๋ก๊ทธ IDKFSR600OF6445M8
- H Hardened Materials
ํ์ด์ค ๋ฐ๋ง
๋ฐ๋ง โ ๋ด๋ถ ์ฟจ๋ฐํธ
๋ฐ๋ง โ ์ฌ์ด๋ ๋ฐ ํ์ด์ค
- ๊ฐ์
- ์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์ ๋ฐ์ดํฐ
- ๋ค์ด๋ก๋
- ๊ธฐ๊ณ ์ธก๋ฉด ํธํ ๋ถํ
- ๊ณต์๋ฌผ ์ธก๋ฉด ํธํ ๋ถํ
- ์๋น๋ถํ
- ๋ฆฌ๋ทฐ
- Q&A
์ ํ ๋ฒํธ | 2252798 |
ISO ์นดํ๋ก๊ทธ ID | KFSR600OF6445M8 |
ANSI ์นดํ๋ก๊ทธ ID | KFSR600OF6445M8 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 152.4 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 6 in |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 163.195 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 6.425 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50.8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2 in |
[D6] Hub Diameter | 123.952 mm |
[D6] Hub Diameter | 4.88 in |
[L] Overall Length | 60.452 mm |
[L] Overall Length | 2.38 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.1969 in |
Number of Inserts | 12 |
Weight Pounds | 9.2 |
Max RPM | 3900 |
๊ณต์๋ฌผ ์ฌ๋ฃ
- Hardened Materials
์ฌ์ฉ ๋ฐ ์์ฉ ๋ถ์ผ
ํ์ด์ค ๋ฐ๋ง
๋ฐ๋ง โ ๋ด๋ถ ์ฟจ๋ฐํธ
ํน์ง ๋ฐ ์ฅ์
- ์ต๊ณ ์ ๋ถ๋๋ฌ์ด ์ ์ญ
- ์ ์ญ๋ 8๊ฐ
์ด์ก ๋ฐ ์๋๋ฅผ ๊ณ์ฐํ๋ ค๋ฉด ์๋ฃจ์ ์ ์์ฑํ์ธ์.
์๋ฃจ์ ์์ฑ ํ ์ด์ก ๋ฐ ์๋ ์์ด์ฝ์ ์ ํํ๋ฉด ์ถ์ฒ ๊ฐ์ด ์ ๊ณต๋ฉ๋๋ค. ๊ธฐ๊ณ์ ์ฌ์์ ์ถ๊ฐํ์ฌ ์ฌ์ฉ์ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ง์ ํ๊ฑฐ๋ ์ฌ๋ผ์ด๋๋ฅผ ์ฌ์ฉํ์ฌ ์กฐ์ ํ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด์ก๋
๊ถ์ฅ ์ด๊ธฐ ์ด์ก[mm]
์ธ์ํธ ํ์ | ๋ฐ๊ฒฝ ๋ฐฉํฅ ์ ์ญํญ(ae) ๋น์จ์ ๋ฐ๋ฅธ ๊ถ์ฅ ์ด๊ธฐ ๋ ๋น ์ด์ก(Fz) | ์ธ์ํธ ํ์ | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40โ100% | ||||||||||||
.F..LNJ | 0,17 | 0,67 | 1,20 | 0,12 | 0,49 | 0,86 | 0,09 | 0,36 | 0,64 | 0,08 | 0,32 | 0,56 | 0,07 | 0,29 | 0,51 | .F..LNJ |
.E..LB | 0,34 | 0,75 | 1,20 | 0,25 | 0,54 | 0,86 | 0,19 | 0,40 | 0,64 | 0,16 | 0,35 | 0,56 | 0,15 | 0,32 | 0,51 | .E..LB |
.S..LB | 0,34 | 0,73 | 1,33 | 0,25 | 0,53 | 0,96 | 0,19 | 0,39 | 0,71 | 0,16 | 0,34 | 0,62 | 0,15 | 0,32 | 0,57 | .S..LB |
.E..GB | 0,34 | 0,87 | 1,40 | 0,25 | 0,62 | 1,00 | 0,19 | 0,47 | 0,74 | 0,16 | 0,41 | 0,65 | 0,15 | 0,37 | 0,59 | .E..GB |
.S..HB | 0,34 | 0,87 | 1,49 | 0,25 | 0,62 | 1,07 | 0,19 | 0,47 | 0,79 | 0,16 | 0,41 | 0,69 | 0,15 | 0,37 | 0,63 | .S..HB |
๊ฒฝ์ ์ญ | ๋ฒ์ฉ | ์คํฉ์ญ |
.F..LNJ | .007 | .027 | .048 | .005 | .019 | .035 | .004 | .015 | .026 | .003 | .013 | .022 | .003 | .012 | .021 | .F..LNJ |
.E..LB | .014 | .029 | .047 | .010 | .021 | .034 | .007 | .016 | .025 | .006 | .014 | .022 | .006 | .013 | .020 | .E..LB |
.S..LB | .014 | .029 | .053 | .010 | .021 | .038 | .007 | .016 | .028 | .006 | .014 | .025 | .006 | .012 | .022 | .S..LB |
.E..GB | .014 | .034 | .055 | .010 | .025 | .039 | .007 | .018 | .029 | .006 | .016 | .026 | .006 | .015 | .023 | .E..GB |
.S..HB | .014 | .034 | .059 | .010 | .025 | .042 | .007 | .018 | .031 | .006 | .016 | .027 | .006 | .015 | .025 | .S..HB |
๊ถ์ฅ ์ด๊ธฐ ์๋[m/min]
์์ฌ ๊ทธ๋ฃน | KC410M | KC520M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||||||
P | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | โ | โ | โ | 660 | 580 | 535 | 545 | 475 | 440 |
2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | โ | โ | โ | 410 | 370 | 330 | 335 | 305 | 275 | |
3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | โ | โ | โ | 370 | 330 | 305 | 305 | 275 | 250 | |
4 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | โ | โ | โ | 275 | 255 | 230 | 225 | 210 | 190 | |
5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | โ | โ | โ | 330 | 300 | 275 | 310 | 275 | 255 | |
6 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | โ | โ | โ | 230 | 200 | 175 | 190 | 165 | โ | |
M | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | โ | โ | โ | 270 | 240 | 205 | 250 | 220 | 190 |
2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | โ | โ | โ | 245 | 215 | 190 | 225 | 195 | 170 | |
3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | โ | โ | โ | 195 | 175 | 150 | 175 | 160 | 140 | |
K | 1 | โ | โ | โ | 325 | 295 | 260 | 275 | 250 | 220 | โ | โ | โ | 505 | 460 | 410 | 435 | 390 | 350 | 355 | 320 | 285 |
2 | โ | โ | โ | 255 | 225 | 215 | 215 | 195 | 180 | โ | โ | โ | 400 | 355 | 330 | 345 | 310 | 280 | 280 | 255 | 230 | |
3 | โ | โ | โ | 215 | 190 | 170 | 180 | 160 | 145 | โ | โ | โ | 335 | 300 | 275 | 290 | 255 | 240 | 235 | 210 | 195 | |
N | 1โ2 | 1460 | 1300 | 1195 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
3 | 1300 | 1195 | 1100 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
S | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
4 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
H | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
์์ฌ ๊ทธ๋ฃน | KC410M | KC520M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | |||||||||||||
P | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | โ | โ | โ | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | โ | โ | โ | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | โ | โ | โ | 1000 | 900 | 820 | |
4 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | โ | โ | โ | 740 | 690 | 620 | |
5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | โ | โ | โ | 1020 | 910 | 830 | |
6 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | โ | โ | โ | 620 | 540 | โ | |
M | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | โ | โ | โ | 820 | 720 | 620 |
2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | โ | โ | โ | 730 | 640 | 550 | |
3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | โ | โ | โ | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | โ | โ | โ | 1060 | 960 | 850 | 900 | 820 | 720 | โ | โ | โ | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 |
2 | โ | โ | โ | 830 | 740 | 700 | 710 | 640 | 590 | โ | โ | โ | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | |
3 | โ | โ | โ | 700 | 620 | 560 | 590 | 530 | 480 | โ | โ | โ | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | |
N | 1โ2 | 4790 | 4260 | 3920 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
3 | 4260 | 3920 | 3600 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
S | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
4 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์ ๋ฐ์ดํฐ
D1 mm | D1 max mm | Ap max | ๋จํ ๊ฐ๋ (ยฐ) | ๋จํ ๊ธธ์ด mm |
63 | 74.2 | 9 | 5.5 | 121.5 |
80 | 91.1 | 9 | 4.0 | 167.3 |
100 | 111.0 | 9 | 3.0 | 223.2 |
125 | 135.9 | 9 | 2.3 | 291.3 |
160 | 170.8 | 9 | 1.7 | 394.2 |
max DOC Ap | mm | ์นฉ ๋ถํ (fz) |
Ap1 max | 5.0 | 1 x fz |
Ap2 max | 11.0 | 0.6 x fz |
์ต๋ ํ๋ฐ์ง ๊น์ด | mm |
Ap1 max | 4.2 |
D1 mm | D1 max mm | ํ ์ง๊ฒฝ | Ap/rev mm | |
min mm | max mm | |||
63 | 74.2 | 122.7 | 145.0 | 6.3 |
80 | 91.1 | 156.6 | 178.0 | 6.3 |
100 | 111.0 | 196.5 | 218.7 | 6.3 |
125 | 135.9 | 246.4 | 268.7 | 6.3 |
160 | 170.8 | 316.9 | 338.6 | 6.3 |
D1 inch | D1 max inch | ๋จํ ๊ฐ๋ (ยฐ) | ramping length inch | |
2.50 | 2.94 | .46 | 5.5 | 4.78 |
3.00 | 3.44 | .46 | 4.2 | 6.27 |
4.00 | 4.43 | .46 | 2.9 | 9.09 |
5.00 | 5.43 | .46 | 2.2 | 11.99 |
6.00 | 6.43 | .46 | 1.8 | 14.65 |
max DOC Ap | inch | ์นฉ ๋ถํ (fz) |
AP1 MAX | .20 | 1 x fz |
AP2 MAX | .46 | 0,6 x fz |
์ต๋ ํ๋ฐ์ง ๊น์ด | inch |
AP1 MAX | .17 |
Hole Diameter | ||||
D1 inch | D1 max. inch | min inch | max inch | |
2.50 | 2.94 | 4.872 | 5.748 | .248 |
3.00 | 3.44 | 5.868 | 6.744 | .248 |
4.00 | 4.43 | 7.863 | 8.739 | .248 |
5.00 | 5.43 | 9.859 | 10.736 | .248 |
6.00 | 6.43 | 11.857 | 12.733 | .248 |
์ธ์ํธ ์ ํ
์ธ์ํธ ์ ํ ๊ฐ์ด๋
์์ฌ ๊ทธ๋ฃน | ๊ฒฝ์ ์ญ | ๋ฒ์ฉ | ์คํฉ์ญ | |||
(๊ฒฝ์ ์ญ์ฉ ํ์) | โ | (์ค์ ์ญ์ฉ ํ์) | ||||
๋ด๋ง๋ชจ์ฑ | ์ธ์ฑ | |||||
ํ์ | ์ฌ์ข | ํ์ | ์ฌ์ข | ํ์ | ์ฌ์ข | |
P1๏ปฟโP2 | .E..LB | KCPK30 | .E..GB | KCPM40 | .S..HB | KCPM40 |
P3๏ปฟโP4 | .E..LB | KCPK30 | .E..GB | KCPK30 | .S..HB | KCPK30 |
P5๏ปฟโP6 | .E..LB | KC725M | .E..GB | KC725M | .S..HB | KC725M |
M1๏ปฟโM2 | .E..LB | KC725M | .E..GB | KC725M | .S..HB | KC725M |
M3 | .E..LB | KCSM40 | .E..GB | KCSM40 | .S..HB | KCSM40 |
K1๏ปฟโK2 | .E..LB | KCK15 | .E..GB | KC520M | .S..HB | KCK15 |
K3 | .E..LB | KC520M | .E..GB | KC520M | .S..HB | KC520M |
N1๏ปฟโN2 | .F..LNJ | KC410M | .F..LNJ | KC410M | .F..LNJ | KC410M |
N3 | .F..LNJ | KC410M | .F..LNJ | KC410M | .F..LNJ | KC410M |
S1๏ปฟโS2 | .E..LB | KC725M | .E..GB | KC725M | .S..HB | KC725M |
S3 | .E..LB | KCSM40 | .E..GB | KCSM40 | .S..HB | KCSM40 |
S4 | .E..LB | KCSM40 | .E..GB | KCSM40 | .S..HB | KCSM40 |
H1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Canโt find the file type youโre looking for?
