유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSRM™ • Daisy IC12 • KSRM™ RP.T1204 • 페이스밀 • 미터법
쉘밀
제품 번호4027389
ISO 카탈로그 ID100B09RS90RP12ANSI 카탈로그 ID100B09RS90RP12
KSRM™ - Daisy IC12 - KSRM™ RP.T1204 - Face Mills - Metric 4027389 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$944.79/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 슬로팅: 볼 노즈슬로팅: 볼 노즈
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 포켓팅포켓팅
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 4027389
제품 번호4027389
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter100 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.937 in
[D1] Effective Cutting Diameter88 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.465 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D6] Hub Diameter 78 mm
[D6] Hub Diameter 3.071 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.236 in
Number of Inserts9
Maximum Ramping Angle3.06
Weight Kilograms1.4
Max RPM24000
Gage InsertRP.T1204M0.
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 포켓팅포켓팅
특징 및 장점
  • 티타늄 및 스테인리스강 가공용으로 제작
  • 회전 방지 특징이 있는 8개의 인덱서블 위치
  • 포케팅, 램핑, 플런징 및 헬리컬 보간 성능
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LE • Ground Inserts
정가
/개당
할인
가격
/개당
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPPT12-GP • Ground Inserts
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LEJ • Ground Inserts
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-GEJ • Ground Inserts
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg
정가
/개당
할인
가격
/개당
THW2M HEX WRENCH
1993552
THW2M
THW2M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT NOZZLE SCREW- NO HOLE
3400611
MS2191C00
MS2191C00
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M16
3503902
MS2195C
MS2195C
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
SAP Material NumberISO 카탈로그 번호등급
