KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
제품 번호2383584
ISO 카탈로그 IDSPCT10T304PPERLD2ANSI 카탈로그 IDSPCT31251PPER8LD2
제품 번호 | 2383584 |
ISO 카탈로그 ID | SPCT10T304PPERLD2 |
ANSI 카탈로그 ID | SPCT31251PPER8LD2 |
Grade | KC725M |
[D] Insert IC Size | 10 mm |
[D] Insert IC Size | .394 in |
[D1] Insert Hole Size | 3.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | .134 in |
[S] Insert Thickness | 3.969 mm |
[S] Insert Thickness | .1562 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 10 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .394 in |
[BS] Corner Facet Length | 2.7 mm |
[BS] Corner Facet Length | .106 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | .0156 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.038 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0015 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
공작물 재료
재종
KC725M
Calidad de metal duro recubierto con una capa PVD AlTiN avanzada. La calidad KC725M es una calidad de alto rendimiento para mecanizado de acero, acero inoxidable y aleaciones a alta temperatura. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal tanto para mecanizado húmedo como seco. Se utiliza principalmente para el mecanizado general e intensivo.
특징 및 장점
- Single sided insert for lower power requirements.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
인서트 선택 가이드
KSSM™ 10 • Insert Selection Guide | ||||||
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
– | (경절삭용 형상) | – | (중절삭용 형상) | |||
– | 내마모성 | 인성 | ||||
– | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 |
P1–P2 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPK30 | .S..GEM | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GEM | KCPK30 |
M1–M2 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GEM | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
K3 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
N1–N2 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
N3 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
S4 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
