유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
제품 번호2383587
ISO 카탈로그 IDSPCT10T312PPERLD2ANSI 카탈로그 IDSPCT31253PPER8LD2
Inserts for KSSM 0° - IC 10mm - SP.T10T3 - SPCT-LD2 - Inch 2383587 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$22.72/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 2383587
제품 번호2383587
GradeKC725M
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size0.394 in
[D1] Insert Hole Size 3.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.134 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1562 in
[L10] Insert Cutting Edge Length10 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.394 in
[BS] Corner Facet Length 2.7 mm
[BS] Corner Facet Length 0.106 in
[Rε] Corner Radius 1.19 mm
[Rε] Corner Radius 0.0468 in
Average Chip Thickness [HM]0.038 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0015 in
Cutting Edges per Insert4
공작물 재료
재종
KC725M
KC725M
Calidad de metal duro recubierto con una capa PVD AlTiN avanzada. La calidad KC725M es una calidad de alto rendimiento para mecanizado de acero, acero inoxidable y aleaciones a alta temperatura. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal tanto para mecanizado húmedo como seco. Se utiliza principalmente para el mecanizado general e intensivo.
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
1229047
KSSR150SP10T30F2
KSSR150SP10T30F2
정가
/개당
할인
가격
/개당
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
정가
/개당
할인
가격
/개당
1229079
KSSR250SP10T30F4
KSSR250SP10T30F4
정가
/개당
할인
가격
/개당
1229080
KSSR300SP10T30F4
KSSR300SP10T30F4
정가
/개당
할인
가격
/개당
1229081
KSSR400SP10T30F5
KSSR400SP10T30F5
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 10 • End Mill • Weldon Shank • Inch
1229091
KISR075SP10T30F
KISR075SP10T30F
정가
/개당
할인
가격
/개당
1229092
KISR100SP10T30F
KISR100SP10T30F
정가
/개당
할인
가격
/개당
1229095
KISR125SP10T30F
KISR125SP10T30F
정가
/개당
할인
가격
/개당
1229096
KISR150SP10T30F
KISR150SP10T30F
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 10° • Shell Mill • Metric
1981677
50A05RS90SP10DG
50A05RS90SP10DG
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
