KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Neutral • Light Machining of Aluminum
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
제품 번호2383600
ISO 카탈로그 IDSDCT120432FNLEANSI 카탈로그 IDSDCT438FNLE
제품 번호 | 2383600 |
ISO 카탈로그 ID | SDCT120432FNLE |
ANSI 카탈로그 ID | SDCT438FNLE |
Grade | KC410M |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[S] Insert Thickness | 4.763 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1875 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5 in |
[Rε] Corner Radius | 3.175 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.125 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.02 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0008 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
공작물 재료
재종
KC410M
El recubrimiento PVD TiB2 de calidad KC410M es extremadamente duro y proporciona excelentes características de desgaste a altas velocidades del corte. KC410M resiste el recrecimiento del filo, reduce la rebaba y genera un excelente acabado superficial. La calidad es más adecuada para aluminio con <10 % de silicio y otros materiales no ferrosos.
특징 및 장점
- Single sided insert for lower power requirements.
- Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
인서트 선택 가이드
KSSM™ 12 Slotting • Insert Selection Guide | ||||||
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
– | (경절삭용 형상) | – | (중절삭용 형상) | |||
– | 내마모성 | 인성 | ||||
– | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 |
P1-P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3-P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5-P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1-M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
K1-K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GB2 | KCK15 |
K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
N1-N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1-S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
