유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Shoulder milling insert with four cutting edges, precision ground.
제품 번호1597228
ISO 카탈로그 IDSDCW120412PDSRGNANSI 카탈로그 IDSDCW433PDSR8GN
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDCW-GN - Inch 1597228 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$25.47/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1597228
제품 번호1597228
GradeKY3500
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size.5 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness.188 in
[L10] Insert Cutting Edge Length.5 in
[BS] Corner Facet Length 1.86 mm
[BS] Corner Facet Length .073 in
[Rε] Corner Radius 1.19 mm
[Rε] Corner Radius .047 in
Average Chip Thickness [HM]0.159 mm
Average Chip Thickness [HM].0063 in
Cutting Edges per Insert4
공작물 재료
재종
KY3500
KY3500
Un material de corte cerámico basado en Si3N4 de micrograno, que se utiliza principalmente en el mecanizado ligero y general de fundición gris y fundición dúctil ferrítica. Se recomienda el mecanizado en seco.
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
