유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
제품 번호1025031
ISO 카탈로그 IDKSSISR400SD430M6ASI 카탈로그 IDKSSISR400SD430M6
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1025031 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,042.34/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 슬로팅: 스퀘어 엔드슬로팅: 스퀘어 엔드
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
Drawings for 1025031
제품 번호1025031
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D6] Hub Diameter 93.599 mm
[D6] Hub Diameter 3.685 in
[L] Overall Length 50.8 mm
[L] Overall Length 2 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.361 in
Number of Inserts7
Weight Pounds3.57
Max RPM14460
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SMC-CV form B/AD
3640216
CV50BSMC150240
CV50BSMC150240
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640217
CV50BSMC150400
CV50BSMC150400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640218
CV50BSMC150600
CV50BSMC150600
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640219
CV50BSMC150800
CV50BSMC150800
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641527
CV40BSMC150241
CV40BSMC150241
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641528
CV40BSMC150400
CV40BSMC150400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648671
BT40BSMC150236
BT40BSMC150236
정가
/개당
할인
가격
/개당
3653818
BT50BSMC150177
BT50BSMC150177
정가
/개당
할인
가격
/개당
3653819
BT50BSMC150400
BT50BSMC150400
정가
/개당
할인
가격
/개당
3653820
BT50BSMC150600
BT50BSMC150600
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SHIM
1016582
SM449
SM449
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW SHIM M5X0.5/M3
1020917
SRS3
SRS3
정가
/개당
할인
가격
/개당
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
