유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 12 mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
제품 번호3330983
ISO 카탈로그 ID160H14NP90SD12N20KANSI 카탈로그 ID160H14NP90SD12N20K
KSSM Fixed-Width Slotting Cutters - 12 mm IC Inserts (Neutral) - Metric 3330983 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,842.03/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 3330983
제품 번호3330983
[D1] Effective Cutting Diameter160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6.3 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 54.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.156 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut52.2 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut2.05 in
[THUB] Hub Thickness 17.88 mm
[THUB] Hub Thickness 0.704 in
[BM] Cutting Width Minimum19.83 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.781 in
Number of Inserts14
Number of Effective Cutting Edges on Face7
Max RPM9170
Weight Kilograms1.85
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
특징 및 장점
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
