유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
Shell Mills
제품 번호1817938
ISO 카탈로그 IDKSSISR787SE44345C10ANSI 카탈로그 IDKSSISR787SE44345C10
KSSM 45° - Shell Mills - Inch 1817938 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,613.24/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 챔퍼링사이드 밀링/숄더 밀링: 챔퍼링
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1817938
제품 번호1817938
[D1] Effective Cutting Diameter199.898 mm
[D1] Effective Cutting Diameter7.87 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter213.61 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter8.41 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 155.575 mm
[D6] Hub Diameter 6.125 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6.6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.26 in
Number of Inserts8
Weight Pounds13.24
Max RPM11300
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • Consumes less power.
  • Rapid insert changes.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
정가
/개당
할인
가격
/개당
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
정가
/개당
할인
가격
/개당
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
정가
/개당
할인
가격
/개당
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
정가
/개당
할인
가격
/개당
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Inserts for KSSM 45° • SECW-GN
1950709
SECW1404AESNGN
SECW443AESN7GN
KY3500
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for KSSM 45° • SECW-GNW
1990689
SECW1404AEENGNW
SECW443AEEN22GNW
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for KSSM 45° • SECT-LE
2246494
SECT1404AEFNLE
SECT443AEFN7LE
KC410M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for KSSM 45° • SECT-LD2
2390256
SECT1404AEENLD2
SECT443AEEN7LD2
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for KSSM 45° • SEKT-GP2
2390257
SEKT1404AEENGP2
SEKT443AEEN7GP2
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
2390259
SEKT1404AEENGP2
SEKT443AEEN7GP2
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
2390260
SEKT1404AEENGP2
SEKT443AEEN7GP2
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
2390261
SEKT1404AESNGP2
SEKT443AESN7GP2
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
2390263
SEKT1404AESNGP2
SEKT443AESN7GP2
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
2390264
SEKT1404AESNGP2
SEKT443AESN7GP2
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SCREW SHIM M5X0.5/M3
1020917
SRS3
SRS3
정가
/개당
할인
가격
/개당
CARBIDE SHIM
1918803
SM455
SM455
정가
/개당
할인
가격
/개당
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
