유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
Slot milling cutter for multiple materials
제품 번호1247701
ISO 카탈로그 IDKVNS02087ODANSI 카탈로그 IDKVNS02087OD
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .063" - Inch 1247701 - Kennametal
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .063" - Inch 1247701 - Kennametal+1
일반적인 표현
정가
/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1247701
제품 번호1247701
[BM] Cutting Width Minimum2.261 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.089 in
[D1] Effective Cutting Diameter63.5 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.5 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut15.875 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.625 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.625 in
[THUB] Hub Thickness 1.8 mm
[THUB] Hub Thickness 0.0709 in
Number of Inserts5
Gage InsertOD_2087__
Max RPM5100
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
