유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
제품 번호1246129
ISO 카탈로그 ID4.97080140ASI 카탈로그 ID4.97080140
A2™ - Cutting Width - 4mm - Metric 1246129 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,130.65/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)
Drawings for 1246129
제품 번호1246129
[BM] Cutting Width Minimum4 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.1575 in
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.15 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut21 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.8268 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.6299 in
[THUB] Hub Thickness 3.4 mm
[THUB] Hub Thickness 0.1339 in
Number of Inserts6
Weight Kilograms0.1
Gage Insert3.90040___
Max RPM4000
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
INSERT WRENCH NG6
1124601
170.183
170.183
정가
/개당
할인
가격
/개당
COMPONENT A2 DRIVE RING
1247091
460.899
460.899
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
