Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
제품 번호3642137
ISO 카탈로그 IDEDPT10T331PDERHDANSI 카탈로그 IDEP1031EHD
제품 번호 | 3642137 |
ISO 카탈로그 ID | EDPT10T331PDERHD |
ANSI 카탈로그 ID | EP1031EHD |
Grade | KC725M |
[LI] Insert Length | 11.516 mm |
[LI] Insert Length | .4523 in |
[S] Insert Thickness | 3.75 mm |
[S] Insert Thickness | .148 in |
[W] Insert Width | 6.71 mm |
[W] Insert Width | .264 in |
[Rε] Corner Radius | 3.1 mm |
[Rε] Corner Radius | .122 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.082 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0032 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
공작물 재료
재종
KC725M
Calidad de metal duro recubierto con una capa PVD AlTiN avanzada. La calidad KC725M es una calidad de alto rendimiento para mecanizado de acero, acero inoxidable y aleaciones a alta temperatura. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal tanto para mecanizado húmedo como seco. Se utiliza principalmente para el mecanizado general e intensivo.
특징 및 장점
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
인서트 선택 가이드
소재 그룹 | 경절삭 | 중간 가공 | 중황삭 | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
