유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
제품 번호6176091
ISO 카탈로그 IDEDPT10T331PDERHDANSI 카탈로그 IDEP1031EHD
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 6176091 - Kennametal
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 6176091 - Kennametal+0
일반적인 표현
정가
$22.35/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6176091
제품 번호6176091
GradeKCSM40
[LI] Insert Length 11.516 mm
[LI] Insert Length 0.4523 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[W] Insert Width 6.71 mm
[W] Insert Width 0.264 in
[Rε] Corner Radius 3.1 mm
[Rε] Corner Radius 0.122 in
Average Chip Thickness [HM]0.082 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0032 in
Cutting Edges per Insert2
공작물 재료
재종
KCSM40
KCSM40
고급 PVD TiAlN/TiN 코팅이 적용된 코팅 초경 재종. 새롭게 개발된 바인더 구성의 프리미엄 서브스트레이트입니다. KCSM40은 티타늄, 초합금 및 스테인리스강을 위한 고성능 재종입니다. 이 재종은 서브스트레이트의 높은 내열 충격성으로 습식 가공에 적합합니다. 황삭 및 불안정한 절삭 조건에서 최선의 선택입니다.
특징 및 장점
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
3742470
M1D062E1002CM08
M1D062E1002CM08
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742471
M1D075E1002CM10
M1D075E1002CM10
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742472
M1D075E1003CM10
M1D075E1003CM10
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742513
M1D100E1003CM12
M1D100E1003CM12
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742514
M1D100E1004CM12
M1D100E1004CM12
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742515
M1D125E1004CM16
M1D125E1004CM16
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742516
M1D125E1005CM16
M1D125E1005CM16
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742517
M1D150E1006CM16
M1D150E1006CM16
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3742518
M1D050E1001C062L350
M1D050E1001C062L350
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742519
M1D062E1002C075L400
M1D062E1002C075L400
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
