유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Mill 16 • 스크류 클램프 커터 • 미터법
쉘밀
제품 번호6159027
ISO 카탈로그 IDMILL16D080Z05ON08SCANSI 카탈로그 IDMILL16D080Z05ON08SC
Mill 16™ - Shell Mill - Screw-On Clamping - Coarse Pitch - Metric 6159027 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$853.65/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6159027
제품 번호6159027
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.15 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter92.02 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.623 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.06 in
[D6] Hub Diameter 60 mm
[D6] Hub Diameter 2.362 in
[L] Overall Length 50.03 mm
[L] Overall Length 1.97 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.22 in
Number of Inserts5
Weight Kilograms1.26
Max RPM10400
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • 주철 소재 가공 시 생산성 향상
  • 16개의 절삭날이 있는 인서트
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW FOR MILLER
1841782
MS2038
MS2038
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH TTP20
1994291
TTP20
TTP20
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS SCREW M5.0 X 0.8 - 6G
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
