유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
제품 번호6001975
ISO 카탈로그 IDMILL16D100Z14ON08WANSI 카탈로그 IDMILL16D100Z14ON08W
Mill 16™ - Shell Mill - Wedge Clamping - Fine Pitch - Metric 6001975 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,746.45/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6001975
제품 번호6001975
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter112.56 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.431 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D6] Hub Diameter 80 mm
[D6] Hub Diameter 3.15 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.215 in
Number of Inserts14
Weight Kilograms1.77
Max RPM6900
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16™ • Ceramic Insert • ONEC • High-Speed Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT SCREW M16
1752630
420.160
420.160
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spare Part DBL THR SREW M6-M6LHX25
2008288
12748601000
12748601000
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
정가
/개당
할인
가격
/개당
Wedge CW16
5431591
CW16
CW16
정가
/개당
할인
가격
/개당
Torque Wrench Handle 5-14Nm + bitholder
정가
/개당
할인
가격
/개당
Bit SW3 L=90mm
6205876
BTQSW3L90
BTQSW3L90
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
