Mill 4™-12KT • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for steel and cast iron
제품 번호6524737
ISO 카탈로그 IDKT4D300Z08S100LN12L175ASI 카탈로그 IDKT4D300Z08S100LN12L175
- H Hardened Materials
- .caption
| 제품 번호 | 6524737 |
| ISO 카탈로그 ID | KT4D300Z08S100LN12L175 |
| ASI 카탈로그 ID | KT4D300Z08S100LN12L175 |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 76.2 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 3 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
| [D6] Hub Diameter | 55.562 mm |
| [D6] Hub Diameter | 2.1875 in |
| [L] Overall Length | 44.45 mm |
| [L] Overall Length | 1.75 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 12.145 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.4782 in |
| Number of Inserts | 8 |
| Weight Pounds | 1.91 |
| Max RPM | 19600 |
공작물 재료
- Hardened Materials
- .caption
특징 및 장점
- Fine, coarse, and medium pitch cutters.
- Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
- Up to 15% lower power consumption.
- Easy insert indexing through screw clamping.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
권장 초기 이송 속도[mm]
| Mill 4™-12KT • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
| 인서트 형상 | 반경 방향 절삭폭(ae) 비율에 따른 권장 초기 날당 이송(Fz) | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | |||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| .E..GE | 0,12 | 0,33 | 0,09 | 0,25 | 0,08 | 0,22 | 0,07 | 0,2 | 0,07 | 0,2 | |||||
| .E..PU | 0,12 | 0,35 | 0,45 | 0,09 | 0,3 | 0,4 | 0,08 | 0,25 | 0,35 | 0,07 | 0,2 | 0,33 | 0,07 | 0,2 | 0,3 |
| .E..HD | 0,12 | 0,35 | 0,55 | 0,09 | 0,3 | 0,44 | 0,08 | 0,25 | 0,38 | 0,07 | 0,2 | 0,36 | 0,07 | 0,2 | 0,35 |
| L = 경가공, M = 중가공, H = 강력 가공 참고: 초기 이송 속도로 "경가공" 값을 사용하십시오. | |||||||||||||||
권장 초기 이송 속도[IPT]
| Mill 4™-12KT • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
| .E..GE | 0.005 | 0.013 | 0.004 | 0.01 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.008 | |||||
| .E..PU | 0.005 | 0.014 | 0.018 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.003 | 0.01 | 0.014 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.003 | 0.008 | 0.012 |
| .E..HD | 0.005 | 0.014 | 0.022 | 0.004 | 0.012 | 0.017 | 0.003 | 0.01 | 0.015 | 0.003 | 0.008 | 0.014 | 0.003 | 0.008 | 0.014 |
속도
권장 초기 이송 속도[m/분]
| Mill 4™-12KT • Recommended Starting Speeds [m/min] | ||||||||||||||||||||||
| 재종 | KC522M | KCK15 | KCK20B | KCPK30 | KCPM40 | KCSM40 | KC725M | |||||||||||||||
| 칩 두께 hex mm | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||||||||
| 소재 그룹 | 최대 | 초기값 | 최소 | 최대 | 초기값 | 최소 | 최대 | 초기값 | 최소 | 최대 | 초기값 | 최소 | 최대 | 초기값 | 최소 | 최대 | 초기값 | 최소 | 최대 | 초기값 | 최소 | |
| P | 1 | 1085 | 935 | 885 | – | – | – | – | – | – | 1495 | 1295 | 1215 | 970 | 855 | 805 | 1150 | 1050 | 985 | 855 | 755 | 705 |
| 2 | 900 | 785 | 655 | – | – | – | – | – | – | 920 | 835 | 755 | 820 | 705 | 590 | 985 | 885 | 720 | 720 | 625 | 525 | |
| 3 | 835 | 705 | 575 | – | – | – | – | – | – | 835 | 755 | 675 | 755 | 640 | 525 | 920 | 785 | 640 | 655 | 560 | 460 | |
| 4 | 740 | 605 | 490 | – | – | – | – | – | – | 625 | 575 | 525 | 675 | 560 | 445 | 785 | 675 | 540 | 590 | 490 | 395 | |
| 5 | 605 | 560 | 490 | – | – | – | – | – | – | 855 | 755 | 690 | 560 | 510 | 445 | 655 | 590 | 525 | 490 | 445 | 395 | |
| 6 | 540 | 410 | 330 | – | – | – | – | – | – | 525 | 445 | 360 | 490 | 375 | 295 | 590 | 460 | 330 | 425 | 330 | 260 | |
| M | 1 | 675 | 590 | 540 | – | – | – | – | – | – | 675 | 605 | 510 | 640 | 560 | 510 | 855 | 625 | 375 | 560 | 490 | 445 |
| 2 | 605 | 525 | 425 | – | – | – | – | – | – | 605 | 525 | 460 | 575 | 490 | 410 | 755 | 560 | 345 | 510 | 425 | 360 | |
| 3 | 460 | 395 | 310 | – | – | – | – | – | – | 475 | 425 | 375 | 425 | 375 | 295 | 625 | 460 | 280 | 375 | 330 | 260 | |
| K | 1 | 755 | 675 | 605 | 1380 | 1250 | 1115 | 1180 | 950 | 8 | 970 | 870 | 785 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 590 | 525 | 490 | 1100 | 970 | 900 | 920 | 755 | 640 | 770 | 690 | 625 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 490 | 445 | 395 | 920 | 820 | 755 | 690 | 575 | 525 | 640 | 575 | 525 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | 130 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 195 | 150 | 80 | 115 | 100 | 80 |
| 2 | 130 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 180 | 130 | 80 | 115 | 100 | 80 | |
| 3 | 165 | 130 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 95 | 215 | 150 | 100 | 150 | 115 | 80 | |
| 4 | 165 | 150 | 115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 | 165 | 115 | 245 | 195 | 130 | 165 | 150 | 100 | |
| H | 1 | 395 | 295 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 권장 초기 이송 속도는 굵은 글꼴로 표시되어 있습니다. 평균 칩 두께가 두꺼울수록 속도를 낮춰야 합니다. 재료 그룹 P, M, K 및 H는 건식 가공을 위한 권장 초기 이송 속도를 보여줍니다. 습식 가공의 경우 속도를 20% 감소시킵니다. 재료 그룹 N 및 S는 습식 가공을 위한 권장 초기 이송 속도를 보여줍니다. 건식 가공에는 권장되지 않습니다. | ||||||||||||||||||||||
| Mill 4™-12KT • Recommended Starting Speeds [SFM] | ||||||||||||||||||||||
| Chip Thickness hex Inch | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||||||||
| K | 1 | 755 | 675 | 605 | 1380 | 1265 | 1115 | 1180 | 950 | 805 | 970 | 870 | 785 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 490 | 445 | 395 | 920 | 820 | 755 | 690 | 575 | 460 | 640 | 575 | 525 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 165 | 130 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 100 | 215 | 150 | 100 | 150 | 115 | 80 | |
| 4 | 165 | 150 | 115 | – | – | – | – | – | – | 165 | 150 | 115 | 180 | 165 | 115 | 245 | 195 | 130 | 165 | 150 | 100 | |
| As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. | ||||||||||||||||||||||
인서트 선택
인서트 선택 가이드
| Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
| 소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
| – | (경절삭용 형상) | – | (중절삭용 형상) | |||
| – | 내마모성 | 인성 | ||||
| – | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 |
| P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
| M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
| M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
| K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
| K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
| S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
| S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
