RC-HSK form A
Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
제품 번호1520643
ISO 카탈로그 IDHSK100ACHRC1112MANSI 카탈로그 IDHSK100ACHRC1112M
Compensation: Tension and Compression
태핑 — 내부 쿨런트 50bar(725psi) 최대
섕크 — HSK DIN 69893 A 타입
제품 번호 | 1520643 |
ISO 카탈로그 ID | HSK100ACHRC1112M |
ANSI 카탈로그 ID | HSK100ACHRC1112M |
[TQCS] Tap Quick Change Size | 1 |
Tap Range | M1.0 - M14 mm |
Tap Range | #0 - 9/16 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.748 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 39 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.5354 in |
[L1] Gage Length | 112 mm |
[L1] Gage Length | 4.4094 in |
[LTN] Slide Tension | 7.5 mm |
[LTN] Slide Tension | 0.2953 in |
[LCM] Slide Compression | 7.5 mm |
[LCM] Slide Compression | 0.2953 in |
Weight Kilograms | 3.6 |
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
