유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Rodeka™ 12 • KDR RNGJ12... • 쉘밀 • Metric
쉘밀 • Metric
제품 번호4147040
ISO 카탈로그 IDKDR50Z04S22RN12ANSI 카탈로그 IDKDR50Z04S22RN12
Rodeka™ 12 - KDR RNGJ12... - Shell Mills - Metric 4147040 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$692.59/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 슬로팅: 볼 노즈슬로팅: 볼 노즈
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 포켓팅포켓팅
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 4147040
제품 번호4147040
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter50 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter1.97 in
[D1] Effective Cutting Diameter38 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.496 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.867 in
[D6] Hub Diameter 42 mm
[D6] Hub Diameter 1.65 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.57 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.118 in
Number of Inserts4
Maximum Ramping Angle0.74
Weight Kilograms0.29
Max RPM31330
Gage InsertRN_J1204M0__
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 포켓팅포켓팅
특징 및 장점
  • 12개의 인덱서블 위치가 있는 양면 라운드 인서트
  • 회전 방지 기능으로 높은 가공 조건 및 안정성 강화
  • 포케팅 및 프로파일링 성능
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Inserts for KDR • Rodeka™ IC 12 • RNGJ12..LD/-GD
4146482
RNGJ1204M0FLDJ
RNGJ1204M0FLDJ
KC422M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for KDR • Rodeka™ IC 12 • RNGJ12..LD/-GD/-HD
4146583
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
4146584
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KC522M
정가
/개당
할인
가격
/개당
4146585
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ12-GD
4146586
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
4146587
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KC522M
정가
/개당
할인
가격
/개당
4146588
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ12-HD
4147474
RNGJ1204M0SHD
RNGJ1204M0SHD
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
4147477
RNGJ1204M0SHD
RNGJ1204M0SHD
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Rodeka™ 12X • RNGJ12-GDX
5104318
RNGJ1204M0SNGDJX
RNGJ1204M0SNGDJX
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW FOR MILLER
1841781
MS1336
MS1336
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
정가
/개당
할인
가격
/개당
SHCS W/COOLANT GROOVE
3613695
MS2072CG
MS2072CG
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
