유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Rodeka™ IC 16 • KDR RN1605 CT • 쉘밀 • 미터법
쉘밀 • Metric
제품 번호5153893
ISO 카탈로그 IDKDR80Z07S27RN16ANSI 카탈로그 IDKDR80Z07S27RN16
Rodeka™ IC 16 - KDR RN1605 CT - Shell Mills - Metric 5153893 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,082.03/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 슬로팅: 볼 노즈슬로팅: 볼 노즈
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 포켓팅포켓팅
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5153893
제품 번호5153893
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter80 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.15 in
[D1] Effective Cutting Diameter64 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.52 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 60 mm
[D6] Hub Diameter 2.362 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.96 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.156 in
Number of Inserts7
Maximum Ramping Angle0.32
Weight Kilograms0.88
Max RPM19500
Gage InsertRNGJ1605M0____
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 포켓팅포켓팅
특징 및 장점
  • 12개의 인덱서블 위치가 있는 양면 라운드 인서트
  • 회전 방지 기능으로 높은 가공 조건 및 안정성 강화
  • 포케팅 및 프로파일링 성능
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ16..-LD/-LDJ
5152605
RNGJ1605M0ELD
RNGJ1605M0ELD
KCMP30
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Rodeka™ IC 16 • RNGJ16-LD
5152607
RNGJ1605M0ELDJ
RNGJ1605M0ELDJ
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-GD
5274699
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
5274720
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-HD
5274722
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
5274724
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
5274725
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC520M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5413749
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5542192
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5542193
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX20 170.026
1138446
170.026
170.026
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW FOR MILLER
1841782
MS2038
MS2038
정가
/개당
할인
가격
/개당
Insert Screw M4.5 X 0,75 X 14 LG
정가
/개당
할인
가격
/개당
SHCS W/COOLANT GROOVE
3613696
MS2038CG
MS2038CG
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
