유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Rodeka™ IC 16 • KDR RN1605 CT • 쉘밀 • 미터법
쉘밀 • Metric
제품 번호5153897
ISO 카탈로그 IDKDR125Z08S40RN16ANSI 카탈로그 IDKDR125Z08S40RN16
Rodeka™ IC 16 - KDR RN1605 CT - Shell Mills - Metric 5153897 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,466.21/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 슬로팅: 볼 노즈슬로팅: 볼 노즈
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 포켓팅포켓팅
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5153897
제품 번호5153897
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter125 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.921 in
[D1] Effective Cutting Diameter109 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.291 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.575 in
[D6] Hub Diameter 89.5 mm
[D6] Hub Diameter 3.524 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.96 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.156 in
Number of Inserts8
Maximum Ramping Angle0.21
Weight Kilograms2.88
Max RPM14900
Gage InsertRNGJ1605M0____
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 포켓팅포켓팅
특징 및 장점
  • 12개의 인덱서블 위치가 있는 양면 라운드 인서트
  • 회전 방지 기능으로 높은 가공 조건 및 안정성 강화
  • 포케팅 및 프로파일링 성능
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ16..-LD/-LDJ
5152605
RNGJ1605M0ELD
RNGJ1605M0ELD
KCMP30
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Rodeka™ IC 16 • RNGJ16-LD
5152607
RNGJ1605M0ELDJ
RNGJ1605M0ELDJ
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-GD
5274699
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
5274720
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-HD
5274722
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
5274724
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
5274725
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC520M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5413749
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5542192
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5542193
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX20 170.026
1138446
170.026
170.026
정가
/개당
할인
가격
/개당
Insert Screw M4.5 X 0,75 X 14 LG
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M20
3503901
MS2187C
MS2187C
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
