유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
S2S 휘슬 노치 WN 섕크 • Metric
CTR™ • 카운터보어
제품 번호2204405
ISO 카탈로그 IDCBTF180R2WD20N2MANSI 카탈로그 IDCBTF180R2WD20N2M
S2S Whistle NotchWN Shk Metric Holemaking - 2204405 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$310.03/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트쿨런트 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch™섕크 — 원통형 Whistle Notch™
  • 카운터 보링카운터 보링
  • 플루트 구성: 2플루트 구성: 2
  • 플루트 구성: 3플루트 구성: 3
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 2204405
제품 번호2204405
[D1] Drill Diameter M 18.135 mm
[D1] Drill Diameter M .714 in
Drill Diameter Tol. Min-0.12 mm
Drill Diameter Tol. Min-0.004 in
Drill Diameter Tol. Max0.12 mm
Drill Diameter Tol. Max.0047 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.7874 in
Pre Machined Hole Diameter [D6]8.4 mm
Pre Machined Hole Diameter [D6].3307 in
[L] Overall Length 86 mm
[L] Overall Length 3.385 in
[L2] Head Length 36 mm
[L2] Head Length 1.417 in
[L4] Maximum Drilling Depth 13.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .5315 in
Gage InsertSPHX070304R.
Number of Insert Cutting Diameter 12
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 카운터 보링카운터 보링
특징 및 장점
  • CTR 카운터보링 공구는 높은 생산성의 스크류 헤드 카운터보어 및 이와 유사한 카운터보링 작업을 위해 설계되었습니다.
  • 매우 부등분할된 인서트 포지셔닝과 플루트
  • S2 S 인서트를 사용하여 정밀한 90° 바닥면을 구현하기 위한 추가 드릴 작업 감소
  • 카운터보링 공구는 인서트 스크류 및 Torx 렌치와 함께 배송됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
속도 및 이송량
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140197
571.090
571.090
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140205
571.092
571.092
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140221
571.095
571.095
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
SPGX...-31(ISO) • SPGT...MD/MDT (ANSI)
1157975
SPGT070304MDT
SPGT070304MDT
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPHX-R22
1192535
SPHX070304R-22
SPHX070304R-22
KM1
정가
/개당
할인
가격
/개당
1817788
SPGX07030431
SPGX07030431
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
1848597
SPGX070304RHP
SPGX070304RHP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts
1848599
SPGX070304FP
SPGX070304FP
KC7215
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPHX-R20
1928666
SPHX070304R20
SPHX070304R20
KC7215
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPHX-R20
1928670
SPHX070304R20
SPHX070304R20
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
4047830
SPGX070304MD
SPGX070304MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPHX-R21
5533635
SPHX070304R21
SPHX070304R21
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPHX-R20
5533641
SPHX070304R20
SPHX070304R20
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER
1138465
170.028
170.028
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
