유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
SEFAS 2° 휘슬 노치(WN) • Metric 드릴과 함께 사용
SEFAS™ 바디
제품 번호1245735
ISO 카탈로그 ID3.37060R720ANSI 카탈로그 ID3.37060R720
SEFAS Bodies - 1245735 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$460.31/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 카운터 싱킹/스트로크 챔퍼링카운터 싱킹/스트로크 챔퍼링
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1245735
제품 번호1245735
[D1] Drill Diameter M >4 mm
[D1] Drill Diameter M >0.1575 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum6 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.236 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
[D4] Mount Bore Diameter 6 mm
[D4] Mount Bore Diameter 0.236 in
[D5] Maximum Body Diameter 24 mm
[D5] Maximum Body Diameter 0.945 in
[L] Overall Length 102 mm
[L] Overall Length 4.016 in
[LS] Shank Length 52 mm
[LS] Shank Length 2.0472 in
[V] Adjustment Range 18 mm
[V] Adjustment Range 0.709 in
Gage Insert3.42805.
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • SEFAS 조합 드릴링 시스템 적용 시 드릴링, 챔퍼링, 카운터싱킹을 하나의 공구로 수행
  • 드릴 바디는 모든 스크류, 클램프, 렌치와 함께 배송
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140197
571.090
571.090
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140205
571.092
571.092
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140221
571.095
571.095
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
SEFAS Chamfering Inserts • R021 • 41°/45°
1191072
3.42805R001
3.42805R001
CS5
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
ADJUSTING SCREW
1136949
360.510
360.510
정가
/개당
할인
가격
/개당
ADJUSTING SCREW
1137713
360.550
360.550
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
정가
/개당
할인
가격
/개당
CLAMPING SCREW FOR SEFAS DRILL M6
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
