유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
SMC-CV form B/AD
Shell Mill Adapters with Through Coolant
제품 번호3640221
ISO 카탈로그 IDCV50BSMC200400ANSI 카탈로그 IDCV50BSMC200400
CAT Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
일반적인 표현
정가
$323.68/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 균형 잡힌 디자인 균형 잡힌 디자인
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 섕크 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 드로우바섕크 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 드로우바
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawing 3640221
제품 번호3640221
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 124 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 4.88 in
[L1] Gage Length101.6 mm
[L1] Gage Length4 in
Torque Newton Meters135.582
Cutter Retention Screw ID Drive Size9/16
Weight Pounds14.94
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025071
KSSISR600SD430C8
KSSISR600SD430C8
정가
/개당
할인
가격
/개당
1025094
KSSISR600SD430M8
KSSISR600SD430M8
정가
/개당
할인
가격
/개당
FIX-PERFECT™ • Cast Iron • 0° • Shell Mills • Inch
1724424
160B12RP90SP12C3WUFP
정가
/개당
할인
가격
/개당
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
1806466
160B10RP90BG15C2WUPM
정가
/개당
할인
가격
/개당
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • M Line • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSOM • Shell Mills • Fine Pitch • Wedge Clamping • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KLS-20 SHELL MILL LOCK SCREW
정가
/개당
할인
가격
/개당
KDK-12 SHELL MILL DRIVE KEY
정가
/개당
할인
가격
/개당
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
SAP Material NumberISO 카탈로그 번호등급
