유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
TG50 Series • Inch
TG50 Series
제품 번호1014391
ISO 카탈로그 ID50TGHP0500ANSI 카탈로그 ID50TGHP0500
Collets and Sleeves TG50 Series
일반적인 표현
정가
/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 쿨런트 없음드릴링 — 쿨런트 없음
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 일반섕크 — 원통형 일반
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1014391
제품 번호1014391
[CCCX] Collet Capacity Maximum12.7 mm
[CCCX] Collet Capacity Maximum0.5 in
[CCCN] Collet Capacity Minimum12.446 mm
[CCCN] Collet Capacity Minimum0.49 in
[L9] Clamping Hole Length 30.836 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.214 in
콜릿 스타일 기능HP-High Precision
[D1] Clamping Diameter Maximum12.7 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.5 in
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
  • 0,13mm (.005") range of collapse.
  • 50TG 0,4mm [.016" (1/64)] range of collapse.
  • 50TGTGC and 50TGCHP 0,13mm (.005") range of collapse.
  • 50TGHP 0,25mm (.010") range of collapse.
  • Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
  • HP design manufactured to DIN 6499 class/accuracy.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TG Hex-SS IN
1082537
SS100TG050719
SS100TG050719
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG-HSK Form A
1086587
HSK100ATG050160M
HSK100ATG050160M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-CV Form B/AD
4135683
CV40BTG050300
CV40BTG050300
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-CV Form B/AD
4135688
CV50BTG050500
CV50BTG050500
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-CV Form B/AD
4135689
CV50BTG050800
CV50BTG050800
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-CV Form B/AD
4135690
CV50BTG0501000
CV50BTG0501000
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-CV Form B/AD
4135691
CV50BTG0501200
CV50BTG0501200
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
DA Style 04-SS
1015037
SS125DA304109M
SS125DA304109M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Style 04-SS
1015038
SS125DA304173M
SS125DA304173M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Style 04-SS
1015308
SS050DA304438
SS050DA304438
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Style 04-SS
1015311
SS050DA304681
SS050DA304681
정가
/개당
할인
가격
/개당
1015905
SS050DP308403
SS050DP308403
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ • Straight Shank • Inch
1021462
SS050ER11700
SS050ER11700
정가
/개당
할인
가격
/개당
Chamfer Mills 30° Lead • Inch
1023675
KIPR046SD2630
KIPR046SD2630
정가
/개당
할인
가격
/개당
Chamfer Mills 45° Lead • Inch
1023679
KIPR046SD2645
KIPR046SD2645
정가
/개당
할인
가격
/개당
Chamfer Mills 60° Lead • Inch
1023681
KIPR046SD2660
KIPR046SD2660
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STFP 0°
1094655
A08RSTFPR2
A08RSTFPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
