유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Tunable Shell Mill Adapters with Through Coolant • Inch
내부 쿨런트 타입 튜너블 쉘밀 어댑터
제품 번호5894908
ISO 카탈로그 IDHSK125ATDSMC1251300ANSI 카탈로그 IDHSK125ATDSMC1251300
HSK Shank Tools Tunable Shell Mill Adapters with Through Coolant
일반적인 표현
정가
$11,350.55/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 균형 잡힌 디자인 균형 잡힌 디자인
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 튜너블튜너블
  • 섕크 — HSK DIN 69893 A 타입섕크 — HSK DIN 69893 A 타입
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5894908
제품 번호5894908
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 73.1 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.878 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side91.55 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side3.604 in
[L1] Gage Length330.2 mm
[L1] Gage Length13 in
[L2] Usable Length 16 mm
[L2] Usable Length 0.63 in
[L20] Beta Taper End Length 280.5 mm
[L20] Beta Taper End Length 11.03 in
[L21] Usable Length301.25 mm
[L21] Usable Length11.86 in
Cutter Retention Screw ID Drive Size5/16
Weight Pounds38.64
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter31.7 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
사용 및 응용 분야
  • 튜너블튜너블
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025025
KSSISR400SD430C5
KSSISR400SD430C5
정가
/개당
할인
가격
/개당
1025029
KSSISR400SD430M5
KSSISR400SD430M5
정가
/개당
할인
가격
/개당
1025033
KSSISR400SD430F5
KSSISR400SD430F5
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
1229081
KSSR400SP10T30F5
KSSR400SP10T30F5
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSR - RN • Shell Mills • Inch
1775754
KDNR400RN40C5
KDNR400RN40C5
정가
/개당
할인
가격
/개당
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
1803179
100B06RP90BG15C2WUPM
정가
/개당
할인
가격
/개당
1805716
100B08RP90BG15C2WUPM
정가
/개당
할인
가격
/개당
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • HPM Line • Inch
1805746
100B06RP90BG15C6WUHPM
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
1817872
KSSISR394SE44345C5
KSSISR394SE44345C5
정가
/개당
할인
가격
/개당
1817933
KSSISR394SE44345M5
KSSISR394SE44345M5
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KLS-12 SHELL MILL LOCK SCREW
정가
/개당
할인
가격
/개당
KDK-8 SHELL MILL DRIVE KEY
정가
/개당
할인
가격
/개당
HSK125A COOLANT ASSEMBLY UNIT
5983451
CAHSK125
CAHSK125
정가
/개당
할인
가격
/개당
HSK125A COOLANT ASSEMBLY WRENCH
5983452
CAHSK125WR
CAHSK125WR
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
