Produkt ähnlich wie:
A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
A2™ Schneidkörper zum Abstechdrehen
Material Nummer4111113
ISO Katalog NummerA2050N00CF03ANSI Katalog NummerA2050N00CF03
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
Material Nummer | 4111113 |
ISO Katalog Nummer | A2050N00CF03 |
ANSI Katalog Nummer | A2050N00CF03 |
Sorte | KCU25 |
Wende-schneid-platten-Größe | 5 |
[W] Schnittbreite | 5 mm |
[W] Schnittbreite | .197 in |
[RR] Eckenradius | 0.3 mm |
[RR] Eckenradius | .012 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
KCU25
Zusammensetzung: Eine verbesserte PVD-Sorte mit harter AlTiN-Beschichtung und einem feinkörnigen, unlegierten Substrat. Die neue und verbesserte Beschichtung bietet eine höhere Schneidkantenstabilität in einem großen Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich.
Anwendung: Die Sorte KCU25™ eignet sich ideal für die allgemeine Bearbeitung der meisten Stähle, von nicht rostenden Stählen, hochtemperaturbeständigen Legierungen sowie von Titan, Eisen und NE-Werkstoffen in einem großen Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich. Sie bietet eine verbesserte Schneidkantenstabilität in unterbrochenen Schnitten und bei hohen Vorschüben.
- Precision ground cutting edge for low feeds.
- Curved cutting edge design ideal for cutting off solid workpieces.
- Eliminates lateral deflection and best for deep cut-off depths.
- Optimal performance for a range of machining conditions with different grades available.
Toleranz
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Toleranz bei "W" Maßen | |||
Metrisch | Zoll | ||
Stechbreite | Toleranz | Stechbreite | Toleranz |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
