Produkt ähnlich wie:
Kegelflanschmontage Aufnahme • CVF
Kegelflanschmontage Aufnahme• CVF
Material Nummer6113578
ISO Katalog NummerCV50FBTF46226ANSI Katalog NummerCV50FBTF46226
- Shank: Flange Mount
- Gewuchtet – G 6.3@ 15,000 min-1
- Innere Kühlmittelzuführung: Kühlmitteleintritt Axial AD
- 48909
Material Nummer | 6113578 |
ISO Katalog Nummer | CV50FBTF46226 |
ANSI Katalog Nummer | CV50FBTF46226 |
[D2] Körperdurchmesser 1 Werkstückseite | 117.475 mm |
[D2] Körperdurchmesser 1 Werkstückseite | 4.625 in |
[L1] Messlänge | 57.275 mm |
[L1] Messlänge | 2.255 in |
[CSMS] Systemgröße – Maschinenseite | CV50F |
[CSWS] Systemgröße Werkstückseite | BTF46 |
Gewicht Kilogramm | 4.95 |
- 48909
- Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
- Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
- Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
- Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
- Six bolts for secure mounting.
- Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
- Not interchangeable with CVKV-Taper Face Tooling.
