Produkt ähnlich wie:
DFSP Whistle Notch WD-Schaft • 5 x D
Drill Fix™ DFSP™ Werkzeugkörper
Material Nummer5689534
ISO Katalog NummerDFSP490R5WD40MANSI Katalog NummerDFSP490R5WD40M
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
- Bohren
- Bohren: Schräge Eintrittsfläche
- Bohren: Schräge Austrittsfläche
- Bohren: X-Verstellung
- Bohren: Konvexe Eintrittsfläche
- Zylinderschaft – Whistle Notch mit Mitnehmer und Flansch
- Innere Kühlmittelzuführung: Radial: Bohren mit Wendeschneidplatten
- Bohren: Sacklochbohrung
- Chain Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 5689534 |
ISO Katalog Nummer | DFSP490R5WD40M |
ANSI Katalog Nummer | DFSP490R5WD40M |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.574 in |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 49 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 1.929 in |
[L1] Messlänge der Wendeschneidplatte | 293 mm |
[L1] Messlänge der Wendeschneidplatte | 11.535 in |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 245 mm |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 9.645 in |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 1.44 mm |
[L5] Bohrerspitzenlänge | .0567 in |
[LS] Schaftlänge | 68 mm |
[LS] Schaftlänge | 2.677 in |
[CS] Kühlmittelzufuhrgröße | R 1/4 |
Wendeschneidplatten-Größe | SPPX15T5. |
Maß-Wendeschneidplatte 2 | DFT0905. |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
- Bohren
- Chain Drilling
- DFSP vereint die wirtschaftliche quadratische Form der außen angeordneten Wendeschneidplatte mit den überlegenen Zentriereigenschaften der innen angeordneten Trigon Wendeschneidplatte.
- Bohrer wird mit Wendeschneidplatten-Schrauben und Torxschlüssel geliefert.
- Wendeschneidplatten für DFSP bitte getrennt bestellen. Siehe Seiten [REFERENZ] für Wendeschneidplatten.
Warnung
WARNUNG • Drill Fix DFR
WARNUNG! Beim Austritt des Bohrers aus dem Werkstück entsteht eine Federscheibe. Bei drehendem Werkstück wird die Scheibe vom Werkstück weggeschleudert! Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen sind erforderlich! |
D | LS | CS |
20 | 45 | — |
32 | 58 | R 1/4 BSP * |
40 | 68 | R 1/4 BSP |
50 | 68 | R 1/4 BSP |
D | LS |
20 | 50 |
25 | 56 |
32 | 60 |
40 | 70 |
Anwendungsdaten
Metrisch | |||||||||||||||
Werkstoffgruppe | Schnitt- bedingung | Plattensitz | Geometrie | Sorte | Schnittgeschwindigkeit | Empfohlene Vorschubrate (fz) pro Durchmesser | |||||||||
Bereich | |||||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | Ø | SPGX05 DFTX2 14–17,49 | SPGX06 DFT03 17,5–21,99 | SPGX07 DFT05 22,00–25,99 | SPGX09 DFT05 26,00–32,99 | SPGX12 DFT06/..07 33,00–43,99 | SPGX15 DFT07/..09 44,00–55,00 | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
I | MD | KC7140 | |||||||||||||
U | O | FP | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
2 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
3 | S | O | MD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
U | O | FP | KCU25 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KCU40 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
4 | S | O | FP | KCPK10 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
U | O | HP | KCU25 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KCU40 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
5 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
6 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
I | MD | KC7140 |
Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||||||
Bereich | Empfohlene Vorschubrate (fz) pro Durchmesser | ||||||||||||||
Werkstoffgruppe | Zustand | Plattensitz | Geometrie | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ø | SPGX05 DFTX2 14,00-17,49 | SPGX06 DFT03 17,50-21,99 | SPGX07 DFT05 22.00-25,99 | SPGX09 DFT05 26.00-32,99 | SPGX12 DFT06/..07 33,00-43,99 | SPGX15 DFT07/..09 44,00-55,00 | |
1 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
1 | U | O | FP | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
1 | I | O | HP | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
2 | U | O | FP | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
3 | U | O | FP | KCU25 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
4 | S | I | MD | KC7140 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
4 | U | O | HP | KCU25 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
4 | U | I | MD | KC7140 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
4 | I | O | HP | KCU40 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
4 | I | I | MD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
5 | S | I | MD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
5 | U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
5 | U | I | MD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
5 | I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
5 | I | I | MD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
6 | S | I | MD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
6 | U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
6 | U | I | MD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
6 | I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
6 | I | I | MD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
M | 1 | S | O | FP | KCU25 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 |
U | O | MD | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | ||
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
2 | S | O | FP | KCU25 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
3 | S | O | HP | KCU25 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
I | HP | KC7140 | |||||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | ||
I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 |
Schnittgeschwindigkeit | |||||||||||||||
Werkstoffgruppe | Schnitt– bedingung | Plattensitz | Geometrie | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ø | SPGX05 DFTX2 14,00–17,49 | SPGX06 DFT03 17,50–21,99 | SPGX07 DFT05 22.00–25,99 | SPGX09 DFT05 26.00–32,99 | SPGX12 DFT06/..07 33,00–43,99 | SPGX15 DFT07/..09 44,00–55,00 | |
1 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
1 | U | O | MD | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
2 | U | O | MD | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | S | I | HP | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | |
3 | U | I | HP | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
Min. | Startwert | Max. | Ø | ||||||||||||
N | 1 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,06-0,08 | 0,06-0,10 | 0,08-0,12 | 0,10-0,16 | 0,12-0,021 | 0,14-0,024 |
I | DS | KCU40 | |||||||||||||
U | O | LP | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,06–0,08 | 0,07–0,10 | 0,05–0,10 | 0,06–0,013 | 0,08–0,016 | ||
I | O | LP | KCU40 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05-0,07 | 0,06-0,08 | 0,07-0,10 | 0,05-0,10 | 0,06-0,013 | 0,08-0,014 | ||
2 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,06–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,021 | 0,14–0,024 | |
U | O | LP | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05-0,07 | 0,06-0,08 | 0,07-0,10 | 0,05-0,10 | 0,06-0,013 | 0,08-0,016 | ||
I | O | LP | KCU40 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,06–0,08 | 0,07–0,10 | 0,05–0,10 | 0,06–0,013 | 0,08–0,014 | ||
3 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,06-0,08 | 0,06-0,10 | 0,08-0,12 | 0,10-0,16 | 0,12-0,021 | 0,14-0,024 | |
I | DS | KCU40 |
K | 1 | S | O | FP | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 |
1 | S | I | HP | KCU40 | 200 | 240 | 300 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
1 | U | O | FP | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
1 | U | I | HP | KC7140 | 120 | 155 | 200 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
1 | I | O | FP | KC7140 | 80 | 100 | 125 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
1 | I | I | HP | KC7140 | 80 | 100 | 125 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | S | O | FP | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
2 | S | I | HP | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
2 | U | O | HP | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
2 | U | I | HP | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
2 | I | O | HP | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | I | I | HP | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | S | O | HP | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
3 | S | I | HP | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
3 | U | O | HP | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
3 | U | I | HP | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
3 | I | O | HP | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | I | I | HP | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
K | 1 | S | O | FP | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/U | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 |
I | HP | KCU40 | |||||||||||||
U | O | FP | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/U | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | ||
I | O | FP | KC7140 | 80 | 100 | 125 | mm/U | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
2 | S | O | FP | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/U | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
U | O | HP | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/U | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | ||
I | O | HP | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/U | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
3 | S | O | HP | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/U | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
N | 1 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/U | 0,06–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,021 | 0,14–0,024 |
U | O | LP | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/U | 0,05–0,07 | 0,06–0,08 | 0,07–0,10 | 0,05–0,10 | 0,06–0,013 | 0,08–0,016 | ||
I | O | LP | KCU40 | 60 | 80 | 100 | mm/U | 0,05–0,07 | 0,06–0,08 | 0,07–0,10 | 0,05–0,10 | 0,06–0,013 | 0,08–0,014 | ||
2 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 180 | 210 | mm/U | 0,06–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,021 | 0,14–0,024 | |
3 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/U | 0,06–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,021 | 0,14–0,024 | |
I | DS | KCU40 |
N | 1 | S | O | HP | KCPK10 | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 |
1 | S | I | HP | KMF | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
1 | U | O | HP | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
1 | U | I | HP | KMF | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
1 | I | O | HP | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
1 | I | I | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | S | O | HP | KCPK10 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
2 | S | I | HP | KMF | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
2 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
2 | U | I | HP | KMF | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | I | I | HP | KMF | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | S | O | HP | KCPK10 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
3 | S | I | HP | KMF | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
3 | U | I | HP | KMF | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | I | I | HP | KMF | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
4 | S | O | HP | KCU25 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
4 | S | I | HP | KC7140 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
4 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
4 | U | I | HP | KC7140 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
4 | I | O | HP | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
4 | I | I | HP | KC7140 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
5 | S | O | HP | KCU40 | 400 | 450 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
5 | S | I | HP | KMF | 400 | 450 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
5 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
5 | U | I | HP | KMF | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
5 | I | O | HP | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
5 | I | I | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
S | 1 | S | O | HP | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/U | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 |
U | O | HP | KCU40 | 40 | 50 | 60 | mm/U | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
I | O | HP | KCU40 | 25 | 30 | 40 | mm/U | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
2 | S | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/U | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
U | O | HP | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/U | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
3 | S | O | HP | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/U | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
U | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/U | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
I | O | HP | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/U | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
4 | S | O | HP | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/U | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
I | MD | KC7140 |
S | 1 | S | O | HP | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
1 | U | O | HP | KCU40 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | I | O | HP | KCU40 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | S | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
2 | U | O | HP | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
3 | S | O | HP | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
4 | S | O | HP | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
4 | S | I | MD | KC7140 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
4 | U | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
4 | U | I | MD | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
4 | I | O | HP | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
4 | I | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 |
