Produkt ähnlich wie:
Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GPB • Medium to Heavy Machining
Face milling insert with eight cutting edges, precision ground.
Material Nummer1223594
ISO Katalog NummerSPHX1205PCERGPBASI Katalog NummerSPHX1205PCERGPB
- K Gusseisen
| Material Nummer | 1223594 |
| ISO Katalog Nummer | SPHX1205PCERGPB |
| ASI Katalog Nummer | SPHX1205PCERGPB |
| Sorte | KCK15 |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 5.5 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.2165 in |
| [BS] Eckflächenlänge | 0.7 mm |
| [BS] Eckflächenlänge | 0.0276 in |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.02 mm |
| Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 8 |
Werkstoffe
- Gusseisen
KCK15
Eine Hartmetallsorte mit CVD-Multilayer-Beschichtung (TiN/MT TiCN/Al2O3), die dem fortschrittlichen Beyond™-Nachbehandlungsverfahren unterzogen wurde. KCK15 ist eine verschleißfeste Sorte mit einer ausgewogenen Zähigkeit zur allgemeinen Fräsbearbeitung von Gusseisen mit höheren Schnittgeschwindigkeiten. Die bestmöglichen Ergebnisse werden mit Trockenbearbeitung erzielt. Die Sorte eignet sich jedoch auch zur Nassbearbeitung.
- Precision ground insert for best run-out and surface finish.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
