Produkt ähnlich wie:
KOR6DT • 6 Schneiden • 5 x D • Weldon® Schaft • Zoll
KOR6™ DT • 6 Schneiden • 5 x D • Weldon® Schaft
Material Nummer6767722
ISO Katalog NummerKOR6RA0375L188HBR030CANSI Katalog NummerKOR6RA0375L188HBR030C
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
Trochoidal Milling
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 6
Zylinderschaft – Weldon
Spiralwinkel: 38°
Schneideckenausführung: Eckenradius
Material Nummer | 6767722 |
ISO Katalog Nummer | KOR6RA0375L188HBR030C |
ANSI Katalog Nummer | KOR6RA0375L188HBR030C |
Sorte | KCSM15 |
Aufnahmeart Maschinenseite | Weldon |
[Re] Eckenradius | 0.762 mm |
[Re] Eckenradius | 0.03 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 6 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 9.525 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.375 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 9.525 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.375 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 47.625 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 1.875 in |
[L] Gesamtlänge | 101.6 mm |
[L] Gesamtlänge | 4 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
Trochoidal Milling
Spiralwinkel: 38°
KCSM15
Hartmetallschneidstoff mit einer dicken, prozessoptimierten PVD-Beschichtung mit einer höheren Verschleißfestigkeit. Überragender Schutz vor Kolk-, Kerb- und Freiflächenverschleiß bei der Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl. Ausgezeichnete Leistung bei Härten von bis zu 52 HRC.
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip splitters for ideal chip evacuation.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
TechnicalInfo
KOR6™ DT • 6 Flutes • 5 x D • Adjustment factor table for feed calculation • Inch
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | |
Speed factor | Kv | 2.00 | 1.97 | 1.93 | 1.38 | 1.03 | 1.00 |
Feed factor | KFz | 1.27 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 |
Anwendungsdaten
KOR6™ DT • 6 Flutes • 5 x D • Application Data
Werkstoffgruppe | ||||||||||||
Schulterfräsen (A) | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||
A | KCSM15 | D1 | ||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | Min. | Max. | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 5 x D | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 |
1 | 5 x D | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 | |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 460 | – | 1680 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 400 | – | 1420 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 300 | – | 1330 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0041 | .0062 | |
5 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 890 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
6 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 660 | IPT | .0017 | .0021 | .0024 | .0031 | .0045 | |
M | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 300 | – | 1020 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 710 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 620 | IPT | .0017 | .0021 | .0024 | .0031 | .0045 | |
K | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 400 | – | 1330 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 370 | – | 1240 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 370 | – | 1150 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
S | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 800 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 710 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 350 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0025 | .0039 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 530 | IPT | .0017 | .0023 | .0027 | .0034 | .0053 | |
H | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 270 | – | 1240 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0041 | .0062 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 230 | – | 1060 | IPT | .0017 | .0021 | .0024 | .0031 | .0045 |
