Produkt ähnlich wie:
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert, precision ground
Material Nummer2271087
ISO Katalog NummerEDCT180504PDERGDANSI Katalog NummerEC1804E
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
Material Nummer | 2271087 |
ISO Katalog Nummer | EDCT180504PDERGD |
ANSI Katalog Nummer | EC1804E |
Sorte | KC725M |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 21.75 mm |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.8563 in |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 18 mm |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.7087 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 5.5 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.2165 in |
[W] Schneideinsatzbreite | 10.98 mm |
[W] Schneideinsatzbreite | 0.4323 in |
[BS] Eckflächenlänge | 3.07 mm |
[BS] Eckflächenlänge | 0.121 in |
[Rε] Eckenradius | 0.4 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.016 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.089 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.0035 in |
Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 2 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
KC725M
Eine Hochleistungs-Hartmetallsorte mit PVD-TiAlN Beschichtung zur Fräsbearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl und Kugelgraphitguss. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. KC725M wird primär für allgemeine Fräsbearbeitungen und zum Schruppen eingesetzt.
- Precision ground insert for best surface finish.
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
