Produkt ähnlich wie:
A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
A2™ Schneidkörper zum Abstechdrehen
Material Nummer1539704
ISO Katalog NummerA2040N00CF02ASI Katalog NummerA2040N00CF02
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
| Material Nummer | 1539704 |
| ISO Katalog Nummer | A2040N00CF02 |
| ASI Katalog Nummer | A2040N00CF02 |
| Sorte | KT315 |
| Wende-schneid-platten-Größe | 4 |
| [W] Schnittbreite | 4 mm |
| [W] Schnittbreite | 0.157 in |
| [RR] Eckenradius | 0.2 mm |
| [RR] Eckenradius | 0.008 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
KT315
Zusammensetzung: Eine Cermet Drehsorte mit mehrlagiger PVD TiN/TiCN/TiN-Beschichtung
Anwendung: Ideal für das Hochgeschwindigkeitsschlichten und die mittlere Bearbeitung der meisten unlegierten und legierten Stähle sowie rostfreien Stähle. Auch sehr gut geeignet für Gusseisen und Sphäroguss. Gewährleistet eine lange Standzeit und erzeugt ausgezeichnete Oberflächengüten.
- Precision ground cutting edge for low feeds.
- Curved cutting edge design ideal for cutting off solid workpieces.
- Eliminates lateral deflection and best for deep cut-off depths.
- Optimal performance for a range of machining conditions with different grades available.
Toleranz
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
| Toleranz bei "W" Maßen | |||
| Metrisch | Zoll | ||
| Stechbreite | Toleranz | Stechbreite | Toleranz |
| 1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
| 1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
| 2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
| 3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
| 4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
| 5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
| 6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
| 8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
