Produkt ähnlich wie:
DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Chamfered • 4–5 Flutes • Inch
Modular End Milling • RQDB Style
Material Nummer6127419
ISO Katalog NummerRQDB1000Y5CVANSI Katalog NummerRQDB1000Y5CV
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: X (variabel)
Corner Style: Corner Chamfer
Spiralwinkel: 20°
Material Nummer | 6127419 |
ISO Katalog Nummer | RQDB1000Y5CV |
ANSI Katalog Nummer | RQDB1000Y5CV |
Sorte | KCPM15 |
Aufnahmeart Maschinenseite | DUO-LOCK |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 24.4 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.9606 in |
[L1] Messlänge | 57.2 mm |
[L1] Messlänge | 2.252 in |
[CSMS] Systemgröße – Maschinenseite | DL25 |
[WF] Flächenbreite | 21 mm |
[WF] Flächenbreite | 0.8268 in |
[BCH] Eckenfasenbreite | 0.5 mm |
[BCH] Eckenfasenbreite | 0.0197 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 5 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 25.4 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 1 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 38.1 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 1.5 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
Spiralwinkel: 20°
KCPM15
Hartmetallschneidstoff mit einer dicken, prozessoptimierten PVD-Beschichtung mit einer höheren Verschleißfestigkeit Überragender Schutz vor Kolk-, Kerb- und Freiflächenverschleiß bei der Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl. Ausgezeichnete Leistung bei Härten von bis zu 52 HRC.
- Center cutting.
- Cord profile reduces machine power consumption.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Toleranz
Toleranzen für Schaftfräser | |
D1 | Toleranz d11 |
13/32 | -0.002/-0.0063" |
23/32 | -0.026/ -0.0077" |
Anwendungsdaten
RQDB • Inch
Werkstoffgruppe | kurz | mittel | lang | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||||
A | B | Auskraglänge der | D1 | ||||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | |||||||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Schnittgeschwindigkeit | Schnittgeschwindigkeit | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||||||
ap | ae | ap | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | |||||
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 370 | – | 500 | 333 | – | 450 | 333 | – | 450 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 310 | – | 420 | 279 | – | 378 | 279 | – | 378 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 | |
4 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 240 | – | 390 | 216 | – | 351 | 216 | – | 351 | IPT | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | .0029 | |
5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 260 | 136 | – | 221 | 128 | – | 208 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | .0022 | .0028 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 240 | – | 300 | 192 | – | 240 | 168 | – | 210 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 |
2 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 210 | 128 | – | 168 | 112 | – | 147 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | .0022 | .0028 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 180 | 128 | – | 144 | 112 | – | 126 | IPT | .0011 | .0014 | .0016 | .0018 | .0021 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 310 | – | 390 | 279 | – | 351 | 279 | – | 351 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 |
2 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 290 | – | 370 | 261 | – | 333 | 261 | – | 333 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 290 | – | 340 | 261 | – | 306 | 261 | – | 306 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | .0022 | .0028 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 130 | – | 240 | 104 | – | 192 | 78 | – | 144 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 70 | – | 100 | 56 | – | 80 | 42 | – | 60 | IPT | .0009 | .0011 | .0013 | .0015 | .0019 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 210 | – | 370 | 168 | – | 296 | 126 | – | 222 | IPT | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | .0029 |
