Produkt ähnlich wie:
Mill 1-7™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Material Nummer5519287
ISO Katalog NummerEDPT070308PDSRGEANSI Katalog NummerEP0708SGE
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
Material Nummer | 5519287 |
ISO Katalog Nummer | EDPT070308PDSRGE |
ANSI Katalog Nummer | EP0708SGE |
Sorte | KCSM30 |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 8.19 mm |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.322 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 2.8 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.1102 in |
[W] Schneideinsatzbreite | 4.69 mm |
[W] Schneideinsatzbreite | 0.185 in |
[BS] Eckflächenlänge | 1.7 mm |
[BS] Eckflächenlänge | 0.067 in |
[Rε] Eckenradius | 0.79 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.031 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.085 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.0033 in |
Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 2 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
KCSM30
Das ultrafeine Substrat mit leistungsstarker TiAlN-PVD-Beschichtung ist eine ausgezeichnete Wahl für Titan, ist jedoch auch für hochtemperaturbeständige Legierungen und nicht rostende Stähle mit höheren Schnittgeschwindigkeiten für die leichte bis mittlere Bearbeitung geeignet. Erste Wahl für die Anwendung mit dünnen bis mittleren Spandicken, für die Trocken- und Nassbearbeitung.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge..
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1–P2 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
M1–M2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
M3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
K3 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
S4 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
