Produkt ähnlich wie:
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Material Nummer6140672
ISO Katalog NummerT838NF02500-28RH3-AANSI Katalog NummerT838NF02500-28RH3-A
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
Holder Type: Tension/Compression
Gewindebohren: Sacklochbohrung
Anschnitt Form C (2–3)
38618
Außenkühlung: Gewindebohren
Herstellerspezifikationen: UNF
Herstellerspezifikationen: UNC
Herstellerspezifikationen: ANSI
Spiralwinkel Gewindebohrer: 45°
Material Nummer | 6140672 |
ISO Katalog Nummer | T838NF02500-28RH3-A |
ANSI Katalog Nummer | T838NF02500-28RH3-A |
Sorte | KSP32 |
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | 1/4 - 28 |
[L] Gesamtlänge | 63.5 mm |
[L] Gesamtlänge | 2.5 in |
[L3] Gewindelänge | 16 mm |
[L3] Gewindelänge | 0.63 in |
[L2] Nutzbare Länge | 25.4 mm |
[L2] Nutzbare Länge | 1 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 6.477 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.255 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 3 |
Flankendurchmessergrenze des Gewindebohrers | H3 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
38618
KSP32
HSS-Substrat mit hohem Vanadiumgehalt mit einer verschleißfesten TiCN-Basisschicht und einer reibungsarmen TiN-Deckschicht Anwendung in verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, nicht rostendem Stahl, Kugelgraphitguss und Aluminiumguss. KSP32 ist abriebfest.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Toleranz
Schaft Toleranz | |
D Zoll | Toleranz |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
Schaft Toleranz | |
D mm | Toleranz h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
