7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Numéro de matériel5651223
Ref. ISO CatalogueXDLW120508SRDRef. ANSI CatalogueXDLW120508SRD
- P Acier
- H Matériaux trempés
Numéro de matériel | 5651223 |
Ref. ISO Catalogue | XDLW120508SRD |
Ref. ANSI Catalogue | XDLW120508SRD |
Nuance | X400 |
[D] Taille de plaquette CI | 12.7 mm |
[D] Taille de plaquette CI | .5 in |
[LI] Longueur plaquette | 12.7 mm |
[LI] Longueur plaquette | .5 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 5.56 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | .2189 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
[Rε] Rayon de bec | .0312 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.25 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | .01 in |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | 2.5 mm |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | .098 in |
- Acier
- Matériaux trempés
X400
Le X400 nuance composée d'un substrat carbure X-Grade™ et d'un épais revêtement PVD TiAlN nanocomposite. Avec son excellente ténacité, c'est un bon choix en cas de conditions difficiles sur l'acier allié et trempé. Peut être utilisée avec des avances élevées.
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron
Guide de sélection des plaquettes • IC 12
7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
