7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
Numéro de matériel6187714
Ref. ISO CatalogueXEPW160520SRDRef. ANSI CatalogueXEPW160520SRD
- P Acier
- M Acier inoxydable
Numéro de matériel | 6187714 |
Ref. ISO Catalogue | XEPW160520SRD |
Ref. ANSI Catalogue | XEPW160520SRD |
Nuance | KCPM40 |
[D] Taille de plaquette CI | 16.8 mm |
[D] Taille de plaquette CI | .661 in |
[LI] Longueur plaquette | 16.789 mm |
[LI] Longueur plaquette | .661 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 5.56 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | .219 in |
[Rε] Rayon de bec | 2 mm |
[Rε] Rayon de bec | .079 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.12 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | .0047 in |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | 4.75 mm |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | .187 in |
- Acier
- Acier inoxydable
KCPM40
Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN/AlCrN avancé. Substrat tenace très performant à haute température. Le KCPM40™ constitue le premier choix pour l'acier doux et l'acier inoxydable. Compte tenu de l'excellente résistance aux chocs thermiques de son substrat, cette nuance convient aussi bien pour l'usinage avec ou sans arrosage. Surtout destinée aux travaux généraux et lourds.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
Guide de sélection des plaquettes • IC 12
7792 Series • IC16 • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KCPM40 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KC522M | …D | KC522M | …D | KC522M |
