A-MCLN -5°
Plaquettes KENLOC
Numéro de matériel1016456
Ref. ISO CatalogueA16TMCLNR4Ref. ANSI CatalogueA16TMCLNR4
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- C Matériaux CFRP
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1016456 |
Ref. ISO Catalogue | A16TMCLNR4 |
Ref. ANSI Catalogue | A16TMCLNR4 |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25.4 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1 in |
[DM] Diamètre d’alésage minimum | 30.48 mm |
[DM] Diamètre d’alésage minimum | 1.2 in |
[F] Dimension F | 16.26 mm |
[F] Dimension F | 0.64 in |
[L1] Longueur d’outil | 304.8 mm |
[L1] Longueur d’outil | 12 in |
[CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | 1/4-18 NPT |
Plaquette étalon | CN..432 |
DI du levier de fixation Taille de la vis | 3/32 |
Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis | 1/8 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- Matériaux CFRP
I.D. Turning
- Uses negative style inserts. Available in flat top and chip control geometries with both molded and ground peripheries.
- Offers economical solutions for high metal removal rates.
- Ideal for general machining on medium to large lathes.
- Cost-effective solution for a wide range of materials.
