A-MCLN -5°
Plaquettes KENLOC
Numéro de matériel1096415
Ref. ISO CatalogueA16TMCLNR3Ref. ANSI CatalogueA16TMCLNR3
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
| Numéro de matériel | 1096415 |
| Ref. ISO Catalogue | A16TMCLNR3 |
| Ref. ANSI Catalogue | A16TMCLNR3 |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25.4 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1 in |
| [DM] Diamètre d’alésage minimum | 30.99 mm |
| [DM] Diamètre d’alésage minimum | 1.22 in |
| [F] Dimension F | 16.26 mm |
| [F] Dimension F | 0.64 in |
| [L1] Longueur d’outil | 304.8 mm |
| [L1] Longueur d’outil | 12 in |
| [CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | 1/4-18 NPT |
| Plaquette étalon | CN..322 |
| DI du levier de fixation Taille de la vis | 5/64 |
| Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis | 3/32 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- .caption
I.D. Turning
- Uses negative style inserts. Available in flat top and chip control geometries with both molded and ground peripheries.
- Offers economical solutions for high metal removal rates.
- Ideal for general machining on medium to large lathes.
- Cost-effective solution for a wide range of materials.
