Beyond BLAST™ KSSM™ High-Feed • Shell Mills • Inch
Face Mills • Inch
Numéro de matériel5338880
Ref. ISO CatalogueKSSM200SE43BB05S075HFRef. ANSI CatalogueKSSM200SE43BB05S075HF
- P Acier
- M Acier inoxydable
Surfaçage
Fraisage hélicoïdal
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout hémisphérique
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
Profilage 3D
Fraisage — Arrosage interne
Fraisage — 3 tailles
Usinage de poches
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5338880 |
Ref. ISO Catalogue | KSSM200SE43BB05S075HF |
Ref. ANSI Catalogue | KSSM200SE43BB05S075HF |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 50.8 mm |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 2 in |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 28.82 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1.135 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.07 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.75 in |
[D6] Diamètre du moyeu | 46 mm |
[D6] Diamètre du moyeu | 1.811 in |
[L] Longueur totale | 44.45 mm |
[L] Longueur totale | 1.75 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.65 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.065 in |
Nombre de plaquettes | 5 |
T/Min max | 22900 |
Plaquette étalon | SE_X443AE_N7___ |
Poids Livres | 0.81 |
- Acier
- Acier inoxydable
Surfaçage
Fraisage hélicoïdal
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
Usinage de poches
- Use PCT technology, coolant through the insert.
- Engineered to provide the maximum performance in titanium machining.
- Pocketing, ramping, plunging, and helical interpolation capabilities.
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
.E..NGD2 | 0,88 | 1,70 | 2,85 | 0,65 | 1,26 | 2,09 | 0,57 | 1,10 | 1,82 | 0,53 | 1,02 | 1,69 | 0,52 | 1,00 | 1,66 | .E..NGD2 |
.E..NGN | 0,88 | 1,70 | 2,85 | 0,65 | 1,26 | 2,09 | 0,57 | 1,10 | 1,82 | 0,53 | 1,02 | 1,69 | 0,52 | 1,00 | 1,66 | .E..NGN |
.S..NGN | 1,04 | 2,03 | 3,41 | 0,78 | 1,50 | 2,49 | 0,68 | 1,30 | 2,16 | 0,63 | 1,22 | 2,01 | 0,62 | 1,19 | 1,97 | .S..NGN |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
.E..NGD2 | .035 | .071 | .129 | .026 | .050 | .085 | .022 | .043 | .072 | .021 | .040 | .066 | .020 | .039 | .065 | .E..NGD2 |
.E..NGN | .035 | .071 | .129 | .026 | .050 | .085 | .022 | .043 | .072 | .021 | .040 | .066 | .020 | .039 | .065 | .E..NGN |
.S..NGN | .043 | .087 | .165 | .031 | .061 | .103 | .027 | .052 | .086 | .025 | .048 | .080 | .024 | .047 | .078 | .S..NGN |
Groupe Matières | KC725M | |||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | 75 | 55 | 35 | |
H | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – |
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | 240 | 180 | 120 | |
H | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – |
Instructions pour la programmation
diam. de fraise | ramping maxi | Ap1 maxi | diam. de perçage mini (DH) | Diam. mini du trou à fond plat (DH1) | diam. maxi du trou sans fond plat |
50mm | 2.11° | 1,65 | 96,34 | 78,02 | 100 |
52mm | 1,97° | 1,65 | 100,34 | 82,02 | 104 |
63mm | 1,46° | 1,65 | 122,34 | 104,02 | 126 |
66mm | 1,37° | 1,65 | 128,34 | 110,02 | 132 |
80mm | 1,04° | 1,65 | 156,34 | 138,02 | 160 |
100mm | 0,78° | 1,65 | 196,34 | 178,02 | 200 |
125mm | 0,59° | 1,65 | 246,34 | 228,02 | 250 |
Rt | Wt | t |
4,1 | 11,0 | 1,3 |
cutter diameter | max ramping | Ap1 max | min hole diameter (DH) | min flat-bottom hole diameter (DH1) | max hole diameter no flat bottom |
2.0" | 2.05° | .065" | 3.856" | 3.134" | 4.0" |
2.5" | 1.45° | .065" | 4.856" | 4.134" | 5.0" |
3.0" | 1.11° | .065" | 5.856" | 5.134" | 6.0" |
4.0" | 0.76° | .065" | 7.856" | 7.134" | 8.0" |
5.0" | 0.58° | .065" | 9.856" | 9.134" | 10.0" |
Rt | Wt | t |
.161 | .433 | .051 |
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | .E..NGD2 | KC725M | .E..NGN | KC725M | .S..NGN | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
