Mandrin à mécanisme de réglage excentrique pour DRILL-FIX
Mandrins Drill Fix™ • Mécanisme de réglage excentrique
Numéro de matériel1135293
Ref. ISO CatalogueDV40BEWD32108MRef. ANSI CatalogueDV40BEWD32108M
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1135293 |
Ref. ISO Catalogue | DV40BEWD32108M |
Ref. ANSI Catalogue | DV40BEWD32108M |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | DV40 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.259 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 63 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 2.48 in |
[L1] Longueur de référence | 108 mm |
[L1] Longueur de référence | 4.252 in |
Poids en kilogrammes | 4 |
TechnicalInfo
SK 40 | SK 50 | |||||||||
catalog number | D1 | DIN 69871 A | MAS 403 BT | DIN 69871 A | MAS 403 BT | coolant ring | D2 | L1 | kg | lbs |
BT40BEWD20096M | 20,00 | 63.0000 | 96.0000 | 3.00 | 6.6 | |||||
DV40BEWD20090M | 20,00 | 63.0000 | 96.0000 | 3.00 | 6.6 | |||||
DV50BEWD32108M | 32,00 | 63.0000 | 108.0000 | 4.30 | 9.5 | |||||
DV40RMEWD32108M | 32,00 | 90.0000 | 108.0000 | 4.00 | 8.8 | |||||
BT50BEWD32127M | 32,00 | 63.0000 | 108.0000 | 4,3 | 9.5 | |||||
DV40BEWD32108M | 32,00 | 63.0000 | 108.0000 | 4.00 | 8.8 | |||||
BT40BEWD32114M | 32,00 | 63.0000 | 114.0000 | 3.40 | 7.5 | |||||
BT40RMEWD32114M | 32,00 | 90.0000 | 114.0000 | 4.00 | 8.8 | |||||
DV50RMEWD32108M | 32,00 | 90.0000 | 108.0000 | 6.90 | 15.2 |
SK 40 | SK 50 | ||||||||||
order number | catalog number | D1 | DIN 69871 A | MAS 403 BT | DIN 69871 A | MAS 403 BT | coolant ring | D2 | L1 | kg | lbs |
1124093 | BT40BEWD20096M | 20,00 | 63.0000 | 96.0000 | 3.00 | 6.6 | |||||
1133935 | DV40BEWD20090M | 20,00 | 63.0000 | 96.0000 | 3.00 | 6.6 | |||||
1135961 | DV50BEWD32108M | 32,00 | 63.0000 | 108.0000 | 4.30 | 9.5 | |||||
1135056 | DV40RMEWD32108M | 32,00 | 90.0000 | 108.0000 | 4.00 | 8.8 | |||||
1137547 | BT50BEWD32127M | 32,00 | 63.0000 | 108.0000 | 4,3 | 9.5 | |||||
1135293 | DV40BEWD32108M | 32,00 | 63.0000 | 108.0000 | 4.00 | 8.8 | |||||
1138816 | BT40BEWD32114M | 32,00 | 63.0000 | 114.0000 | 3.40 | 7.5 | |||||
1135981 | BT40RMEWD32114M | 32,00 | 90.0000 | 114.0000 | 4.00 | 8.8 | |||||
1136592 | DV50RMEWD32108M | 32,00 | 90.0000 | 108.0000 | 6.90 | 15.2 |
