Drill Fix PRO™ • Plaquette carbure • Intérieure • Géométrie MS
Plaquette de perçage pour les aciers inoxydables et aciers
Numéro de matériel7034100
Ref. ISO CatalogueDFPR100305MSIRef. ANSI CatalogueDFPR100305MSI
- P Acier
- M Acier inoxydable
- N Non ferreux
- Perçage
- Perçage : Entrée inclinée
- Perçage : Sortie inclinée
- Perçage : Trou excentré
- Perçage : Tôles empilées
- Perçage : Convexe
- Perçage : trou borgne
- Chain Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
Numéro de matériel | 7034100 |
Ref. ISO Catalogue | DFPR100305MSI |
Ref. ANSI Catalogue | DFPR100305MSI |
Nuance | KC7140 |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 3.45 mm |
[D1] Taille du trou de la plaquette | .136 in |
[D] Taille de plaquette CI | 9.9 mm |
[D] Taille de plaquette CI | .39 in |
[RR] Rayon de bec | 0.5 mm |
[RR] Rayon de bec | .02 in |
[W] Largeur de coupe | 8.09 mm |
[W] Largeur de coupe | .318 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | .118 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Non ferreux
- Perçage
- Perçage : Convexe
- Chain Drilling
KC7140
Composition : Carbure à grain moyen avec revêtement TiCN/TiN PVD d'une grande ténacité.
Application : Convient pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Cette nuance d'une ténacité exceptionnelle, qui offre une excellente tenue de coupe, est parfaite en conditions d'usinage peu stables.
- Quatre véritables arêtes de coupe pour un coût outil par pièce le plus bas possible
- Plaquette intérieure avec profil spécifique pour un centrage optimal
TechnicalInfo
Tolérances • Métrique | ||||
L/D | 2 L/D | 3 L/D | 4 L/D | 5 L/D |
Dia., mm | Tolérance de perçage, mm | |||
12,00 | +0,00 / +0,15 | +0,00 / +0,20 | +0,00 / +0,25 | +0,00 / +0,30 |
24,00 | +0,00 / +0,20 | +0,00 / +0,25 | +0,00 / +0,30 | +0,00 / +0,35 |
40,00 | +0,00 / +0,25 | +0,00 / +0,30 | +0,00 / +0,35 | +0,00 / +0,40 |
Tolérances • Pouces | ||||
Dia., pouces | Tolérance de perçage, pouces | |||
0.5000 | +0.00 / +0.006 | +0.00 / +0.008 | +0.00 / +0.010 | +0.00 / +0.012 |
0.446 | +0.00 / +0.008 | +0.00 / +0.010 | +0.00 / +0.012 | +0.00 / +0.014 |
1.5745 | +0.00 / +0.010 | +0.00 / +0.012 | +0.00 / +0.014 | +0.00 / +0.016 |
Données d'application
Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: 1.476" to 2.559" | ||||||||||||||||
NOTE: Application data is for 2xD & 3xD • For 4xD: Reduce speed & feed by 15% • For 5xD: Reduce speed & feed by 33%. | ||||||||||||||||
MG = Material Group CC = Cutting Condition : S = Stable / U = Unstable / I = Interrupted IP = Insert Position : O = Outboard / I = Inboard GEO = Insert Geometry | Ø 1.476 | Ø 1.791 | Ø 2.145 | |||||||||||||
MG | CC | IP | GEO | Nuance | Mini | Vc SFM | Maxi | Mini | fz IPR | Maxi | Mini | fz IPR | Maxi | Mini | fz IPR | Maxi |
P0 | S | O | LC | KCMS35 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 |
S | I | LC | KCMS40 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | |
U | O | LC | KCMS35 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
U | I | LC | KCMS40 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
I | O | LC | KCMS35 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | LC | KCMS40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
P1 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
S | I | PK | KC7140 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
U | O | PK | KCU25 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
U | I | PK | KC7140 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
I | O | PK | KCU40 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
I | I | PK | KC7140 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
P2 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
P3 | S | O | PK | KCPK10 | 853 | 951 | 1050 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
S | I | PK | KC7140 | 853 | 951 | 1050 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
U | O | PK | KCU25 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
U | I | PK | KC7140 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
I | O | PK | KCU40 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
I | I | PK | KC7140 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
P4 | S | O | PK | KCPK10 | 722 | 853 | 984 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
S | I | PK | KC7140 | 722 | 853 | 984 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
U | O | PK | KCU25 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
U | I | PK | KC7140 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
I | O | PK | KCU40 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
I | I | PK | KC7140 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
P5 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
S | I | PK | KC7140 | 591 | 656 | 722 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
U | O | PK | KCU40 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
U | I | PK | KC7140 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
I | O | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
I | I | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
P6 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .472" to .786" | ||||||||||||||||
MG = Material Group CC = Cutting Condition : S = Stable / U = Unstable / I = Interrupted IP = Insert Position : O = Outboard / I = Inboard GEO = Insert Geometry | Ø .472 | Ø .551 | Ø .649 | |||||||||||||
P0 | S | O | LC | KCMS35 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
S | I | LC | KCMS40 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
U | O | LC | KCMS35 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
U | I | LC | KCMS40 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
I | O | LC | KCMS35 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
I | I | LC | KCMS40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
P1 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
S | I | PK | KC7140 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | O | PK | KCU25 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | I | PK | KC7140 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
I | O | PK | KCU40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | PK | KC7140 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
P2 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
P3 | S | O | PK | KCPK10 | 853 | 951 | 1050 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
S | I | PK | KC7140 | 853 | 951 | 1050 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | O | PK | KCU25 | 558 | 623 | 689 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | I | PK | KC7140 | 558 | 623 | 689 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
I | O | PK | KCU40 | 344 | 394 | 443 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | PK | KC7140 | 344 | 394 | 443 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
P4 | S | O | PK | KCPK10 | 722 | 853 | 984 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
S | I | PK | KC7140 | 722 | 853 | 984 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | O | PK | KCU25 | 476 | 558 | 640 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | I | PK | KC7140 | 476 | 558 | 640 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
I | O | PK | KCU40 | 295 | 344 | 394 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | PK | KC7140 | 295 | 344 | 394 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
P5 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
S | I | PK | KC7140 | 591 | 656 | 722 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | O | PK | KCU40 | 377 | 427 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | I | PK | KC7140 | 377 | 427 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
I | O | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
P6 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .787" to .1.475" | ||||||||||||||||
MG = Material Group CC = Cutting Condition : S = Stable / U = Unstable / I = Interrupted IP = Insert Position : O = Outboard / I = Inboard GEO = Insert Geometry | Ø .787 | Ø .964 | Ø 1.200 | |||||||||||||
P0 | S | O | LC | KCMS35 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |
S | I | LC | KCMS40 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
U | O | LC | KCMS35 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
U | I | LC | KCMS40 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | O | LC | KCMS35 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
I | I | LC | KCMS40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
P1 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
S | I | PK | KC7140 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
U | O | PK | KCU25 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | I | PK | KC7140 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
I | O | PK | KCU40 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
I | I | PK | KC7140 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
P2 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
P3 | S | O | PK | KCPK10 | 853 | 951 | 1050 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
S | I | PK | KC7140 | 853 | 951 | 1050 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
U | O | PK | KCU25 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | I | PK | KC7140 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
I | O | PK | KCU40 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
I | I | PK | KC7140 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
P4 | S | O | PK | KCPK10 | 722 | 853 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
S | I | PK | KC7140 | 722 | 853 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
U | O | PK | KCU25 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | I | PK | KC7140 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
I | O | PK | KCU40 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
I | I | PK | KC7140 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
P5 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
S | I | PK | KC7140 | 591 | 656 | 722 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
U | O | PK | KCU40 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | I | PK | KC7140 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
I | O | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
I | I | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
P6 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEEL - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .472" to .786" | ||||||||||||||||
M1 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 623 | 755 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |
S | I | MS | KCMS40 | 492 | 623 | 755 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | O | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
U | I | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
I | O | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
I | I | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
M2 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 591 | 689 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |
S | I | MS | KCMS40 | 492 | 591 | 689 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | O | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
U | I | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
M3 | S | O | MS | KCMS35 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
S | I | MS | KCMS40 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
U | O | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
U | I | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
I | O | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
I | I | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 |
Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEEL - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: 1.476" to 2.559" | ||||||||||||||||
M1 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 623 | 755 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 |
S | I | MS | KCMS40 | 492 | 623 | 755 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | |
U | O | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
U | I | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
I | O | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
I | I | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
M2 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 591 | 689 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 |
S | I | MS | KCMS40 | 492 | 591 | 689 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | |
U | O | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
U | I | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
M3 | S | O | MS | KCMS35 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
S | I | MS | KCMS40 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | O | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | I | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
I | O | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEEL - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .787" to .1.475" | ||||||||||||||||
M1 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 623 | 755 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |
S | I | MS | KCMS40 | 492 | 623 | 755 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
U | O | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
U | I | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | O | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
I | I | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
M2 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 591 | 689 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |
S | I | MS | KCMS40 | 492 | 591 | 689 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
U | O | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
U | I | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
M3 | S | O | MS | KCMS35 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 |
S | I | MS | KCMS40 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
U | O | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
U | I | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
I | O | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
I | I | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: 1.476" to 2.559" | ||||||||||||||||
K1 | S | O | PK | KCPK10 | 656 | 820 | 984 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.016 |
S | I | PK | KC7140 | 656 | 820 | 984 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | |
U | O | PK | KCU25 | 427 | 541 | 656 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
U | I | PK | KC7140 | 427 | 541 | 656 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
I | O | PK | KCU40 | 262 | 328 | 394 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | |
I | I | PK | KC7140 | 262 | 328 | 394 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | |
K2 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.016 |
S | I | PK | KC7140 | 591 | 722 | 853 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | |
U | O | PK | KCU25 | 394 | 476 | 558 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
U | I | PK | KC7140 | 394 | 476 | 558 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
I | O | PK | KCU40 | 230 | 295 | 361 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | |
I | I | PK | KC7140 | 230 | 295 | 361 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | |
K3 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.016 |
Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .472" to .786" | ||||||||||||||||
K1 | S | O | PK | KCPK10 | 656 | 820 | 984 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 |
S | I | PK | KC7140 | 656 | 820 | 984 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
U | O | PK | KCU25 | 427 | 541 | 656 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
U | I | PK | KC7140 | 427 | 541 | 656 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
I | O | PK | KCU40 | 262 | 328 | 394 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | PK | KC7140 | 262 | 328 | 394 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
K2 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 |
S | I | PK | KC7140 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
U | O | PK | KCU25 | 394 | 476 | 558 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
U | I | PK | KC7140 | 394 | 476 | 558 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
I | O | PK | KCU40 | 230 | 295 | 361 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | PK | KC7140 | 230 | 295 | 361 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
K3 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 |
Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .787" to .1.475" | ||||||||||||||||
K1 | S | O | PK | KCPK10 | 656 | 820 | 984 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 |
S | I | PK | KC7140 | 656 | 820 | 984 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | |
U | O | PK | KCU25 | 427 | 541 | 656 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | I | PK | KC7140 | 427 | 541 | 656 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
I | O | PK | KCU40 | 262 | 328 | 394 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | |
I | I | PK | KC7140 | 262 | 328 | 394 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | |
K2 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 |
S | I | PK | KC7140 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | |
U | O | PK | KCU25 | 394 | 476 | 558 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | I | PK | KC7140 | 394 | 476 | 558 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
I | O | PK | KCU40 | 230 | 295 | 361 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | |
I | I | PK | KC7140 | 230 | 295 | 361 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | |
K3 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 |
Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .472" to .786" | ||||||||||||||||
N1 | S | O | MS | KCMS35 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
S | I | MS | KCMS40 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | O | MS | KCMS35 | 984 | 1394 | 1804 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | I | MS | KCMS40 | 984 | 1394 | 1804 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
I | O | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
N2 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
S | I | MS | KCMS40 | 984 | 1312 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | O | MS | KCMS35 | 820 | 1099 | 1378 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | I | MS | KCMS40 | 820 | 1099 | 1378 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
I | O | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
N3 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
N4 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
N5 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
N6 | S | O | MS | KCMS35 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
S | I | MS | KCMS40 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | O | MS | KCMS35 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
U | I | MS | KCMS40 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
I | O | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
I | I | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .787" to .1.475" | ||||||||||||||||
N1 | S | O | MS | KCMS35 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
S | I | MS | KCMS40 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
U | O | MS | KCMS35 | 984 | 1394 | 1804 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | I | MS | KCMS40 | 984 | 1394 | 1804 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
I | O | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
I | I | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
N2 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
S | I | MS | KCMS40 | 984 | 1312 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
U | O | MS | KCMS35 | 820 | 1099 | 1378 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | I | MS | KCMS40 | 820 | 1099 | 1378 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
I | O | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
I | I | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
N3 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
N4 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
N5 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
N6 | S | O | MS | KCMS35 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
S | I | MS | KCMS40 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
U | O | MS | KCMS35 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
U | I | MS | KCMS40 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
I | O | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
I | I | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |
Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: 1.476" to 2.559" | ||||||||||||||||
N1 | S | O | MS | KCMS35 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
S | I | MS | KCMS40 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
U | O | MS | KCMS35 | 984 | 1394 | 1804 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
U | I | MS | KCMS40 | 984 | 1394 | 1804 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
I | O | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
I | I | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
N2 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
S | I | MS | KCMS40 | 984 | 1312 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
U | O | MS | KCMS35 | 820 | 1099 | 1378 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
U | I | MS | KCMS40 | 820 | 1099 | 1378 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
I | O | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
I | I | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
N3 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
N4 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
N5 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
N6 | S | O | MS | KCMS35 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
S | I | MS | KCMS40 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
U | O | MS | KCMS35 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
U | I | MS | KCMS40 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
I | O | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
I | I | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 |
Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 12 to 19.99mm | ||||||||||||||||
MG = Groupe de matériaux CC = Condition de coupe S = Stable U = Instable I = Interrompu IP = Position de plaquette O = Extérieure I = Intérieure GEO = Géométrie plaquette | Ø 12 | Ø 14 | Ø 16,5 | |||||||||||||
MG | CC | IP | GEO | Nuance | Mini | Vc m/min Départ | Maxi | Mini | fz mm/tr Départ | Maxi | Mini | fz mm/tr Départ | Maxi | Mini | fz mm/tr Départ | Maxi |
S | O | LC | KCMS35 | 310 | 335 | 360 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | |
S | I | LC | KCMS40 | 310 | 335 | 360 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | |
U | O | LC | KCMS35 | 200 | 220 | 240 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | |
U | I | LC | KCMS40 | 200 | 220 | 240 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | |
I | O | LC | KCMS35 | 125 | 135 | 145 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
I | I | LC | KCMS40 | 125 | 135 | 145 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
S | O | PK | KCPK10 | 310 | 335 | 360 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
S | I | PK | KC7140 | 310 | 335 | 360 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
U | O | PK | KCU25 | 200 | 220 | 240 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
U | I | PK | KC7140 | 200 | 220 | 240 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
I | O | PK | KCU40 | 125 | 135 | 145 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
I | I | PK | KC7140 | 125 | 135 | 145 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
S | O | PK | KCPK10 | 260 | 290 | 320 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
S | I | PK | KC7140 | 260 | 290 | 320 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
U | O | PK | KCU25 | 170 | 190 | 210 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
U | I | PK | KC7140 | 170 | 190 | 210 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
I | O | PK | KCU40 | 105 | 120 | 135 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
I | I | PK | KC7140 | 105 | 120 | 135 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
S | O | PK | KCPK10 | 220 | 260 | 300 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
S | I | PK | KC7140 | 220 | 260 | 300 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
U | O | PK | KCU25 | 145 | 170 | 195 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
U | I | PK | KC7140 | 145 | 170 | 195 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
I | O | PK | KCU40 | 90 | 105 | 120 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
I | I | PK | KC7140 | 90 | 105 | 120 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
S | O | PK | KCU25 | 180 | 200 | 220 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
S | I | PK | KC7140 | 180 | 200 | 220 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
U | O | PK | KCU40 | 115 | 130 | 145 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
U | I | PK | KC7140 | 115 | 130 | 145 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
I | O | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
I | I | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 20 to 37.49mm | ||||||||||||||||
MG = Groupe de matériaux CC = Condition de coupe S = Stable U = Instable I = Interrompu IP = Position de plaquette O = Extérieure I = Intérieure GEO = Géométrie plaquette | ||||||||||||||||
S | O | LC | KCMS35 | 310 | 335 | 360 | 0,05 | 0,1 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
S | I | LC | KCMS40 | 310 | 335 | 360 | 0,05 | 0,1 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
U | O | LC | KCMS35 | 200 | 220 | 240 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
U | I | LC | KCMS40 | 200 | 220 | 240 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
I | O | LC | KCMS35 | 125 | 135 | 145 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | |
I | I | LC | KCMS40 | 125 | 135 | 145 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | |
S | O | PK | KCPK10 | 310 | 335 | 360 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
S | I | PK | KC7140 | 310 | 335 | 360 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
U | O | PK | KCU25 | 200 | 220 | 240 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
U | I | PK | KC7140 | 200 | 220 | 240 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
I | O | PK | KCU40 | 125 | 135 | 145 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
I | I | PK | KC7140 | 125 | 135 | 145 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
S | O | PK | KCPK10 | 260 | 290 | 320 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
S | I | PK | KC7140 | 260 | 290 | 320 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
U | O | PK | KCU25 | 170 | 190 | 210 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
U | I | PK | KC7140 | 170 | 190 | 210 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
I | O | PK | KCU40 | 105 | 120 | 135 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
I | I | PK | KC7140 | 105 | 120 | 135 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
S | O | PK | KCPK10 | 220 | 260 | 300 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
S | I | PK | KC7140 | 220 | 260 | 300 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
U | O | PK | KCU25 | 145 | 170 | 195 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
U | I | PK | KC7140 | 145 | 170 | 195 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
I | O | PK | KCU40 | 90 | 105 | 120 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
I | I | PK | KC7140 | 90 | 105 | 120 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
S | O | PK | KCU25 | 180 | 200 | 220 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
S | I | PK | KC7140 | 180 | 200 | 220 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
U | O | PK | KCU40 | 115 | 130 | 145 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
U | I | PK | KC7140 | 115 | 130 | 145 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
I | O | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
I | I | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 37.5 to 65mm | ||||||||||||||||
S | O | LC | KCMS35 | 310 | 335 | 360 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | |
S | I | LC | KCMS40 | 310 | 335 | 360 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | |
U | O | LC | KCMS35 | 200 | 220 | 240 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | |
U | I | LC | KCMS40 | 200 | 220 | 240 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | |
I | O | LC | KCMS35 | 125 | 135 | 145 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | |
I | I | LC | KCMS40 | 125 | 135 | 145 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | |
S | O | PK | KCPK10 | 310 | 335 | 360 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
S | I | PK | KC7140 | 310 | 335 | 360 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
U | O | PK | KCU25 | 200 | 220 | 240 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
U | I | PK | KC7140 | 200 | 220 | 240 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
I | O | PK | KCU40 | 125 | 135 | 145 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
I | I | PK | KC7140 | 125 | 135 | 145 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
S | O | PK | KCPK10 | 260 | 290 | 320 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
S | I | PK | KC7140 | 260 | 290 | 320 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
U | O | PK | KCU25 | 170 | 190 | 210 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
U | I | PK | KC7140 | 170 | 190 | 210 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
I | O | PK | KCU40 | 105 | 120 | 135 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
I | I | PK | KC7140 | 105 | 120 | 135 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
S | O | PK | KCPK10 | 220 | 260 | 300 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
S | I | PK | KC7140 | 220 | 260 | 300 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
U | O | PK | KCU25 | 145 | 170 | 195 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
U | I | PK | KC7140 | 145 | 170 | 195 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
I | O | PK | KCU40 | 90 | 105 | 120 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
I | I | PK | KC7140 | 90 | 105 | 120 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
S | O | PK | KCU25 | 180 | 200 | 220 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
S | I | PK | KC7140 | 180 | 200 | 220 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
U | O | PK | KCU40 | 115 | 130 | 145 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
U | I | PK | KC7140 | 115 | 130 | 145 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
I | O | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
I | I | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 12 to 19.99mm | ||||||||||||||||
MG = Groupe de matériaux CC = Condition de coupe S = Stable U = Instable I = Interrompu IP = Position de plaquette O = Extérieure I = Intérieure GEO = Géométrie de plaquette | Ø 12 | Ø 14 | Ø 16,5 | |||||||||||||
S | O | MS | KCMS35 | 150 | 190 | 230 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
S | I | MS | KCMS40 | 150 | 190 | 230 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
U | O | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | |
U | I | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | |
I | O | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | |
I | I | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | |
S | O | MS | KCMS35 | 150 | 180 | 210 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
S | I | MS | KCMS40 | 150 | 180 | 210 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
U | O | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | |
U | I | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | |
S | O | MS | KCMS35 | 100 | 130 | 160 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,12 | |
S | I | MS | KCMS40 | 100 | 130 | 160 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,12 | |
U | O | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | |
U | I | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | |
I | O | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | |
I | I | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,07 |
Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 37.5 to 65mm | ||||||||||||||||
MG = Groupe de matériaux CC = Condition de coupe S = Stable U = Instable I = Interrompu IP = Position de plaquette O = Extérieure I = Intérieure GEO = Géométrie de plaquette | Ø 37,5 | Ø 45,5 | Ø 54,5 | |||||||||||||
S | O | MS | KCMS35 | 150 | 190 | 230 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | |
S | I | MS | KCMS40 | 150 | 190 | 230 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | |
U | O | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | |
U | I | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | |
I | O | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | |
I | I | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | |
S | O | MS | KCMS35 | 150 | 180 | 210 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | |
S | I | MS | KCMS40 | 150 | 180 | 210 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | |
U | O | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | |
U | I | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | |
S | O | MS | KCMS35 | 100 | 130 | 160 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
S | I | MS | KCMS40 | 100 | 130 | 160 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
U | O | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
U | I | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
I | O | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | |
I | I | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,05 | 0,09 | 0,12 |
Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 20 to 37.49mm | ||||||||||||||||
MG = Groupe de matériaux CC = Condition de coupe S = Stable U = Instable I = Interrompu IP = Position de plaquette O = Extérieure I = Intérieure GEO = Géométrie de plaquette | Ø 20 | Ø 25 | Ø 30,5 | |||||||||||||
S | O | MS | KCMS35 | 150 | 190 | 230 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
S | I | MS | KCMS40 | 150 | 190 | 230 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
U | O | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
U | I | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
I | O | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | |
I | I | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | |
S | O | MS | KCMS35 | 150 | 180 | 210 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
S | I | MS | KCMS40 | 150 | 180 | 210 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
U | O | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
U | I | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
S | O | MS | KCMS35 | 100 | 130 | 160 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
S | I | MS | KCMS40 | 100 | 130 | 160 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
U | O | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | |
U | I | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | |
I | O | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | |
I | I | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 12 to 19.99mm | ||||||||||||||||
S | O | PK | KCPK10 | 200 | 250 | 300 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
S | I | PK | KC7140 | 200 | 250 | 300 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
U | O | PK | KCU25 | 130 | 165 | 200 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
U | I | PK | KC7140 | 130 | 165 | 200 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
I | O | PK | KCU40 | 80 | 100 | 120 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
I | I | PK | KC7140 | 80 | 100 | 120 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
S | O | PK | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
S | I | PK | KC7140 | 180 | 220 | 260 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
U | O | PK | KCU25 | 120 | 145 | 170 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
U | I | PK | KC7140 | 120 | 145 | 170 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
I | O | PK | KCU40 | 70 | 90 | 110 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
I | I | PK | KC7140 | 70 | 90 | 110 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 37.5 to 65mm | ||||||||||||||||
MG = Groupe de matériaux CC = Condition de coupe S = Stable U = Instable I = Interrompu IP = Position de plaquette O = Extérieure I = Intérieure GEO = Géométrie plaquette | Ø 37,5 | Ø 45,5 | Ø 54,5 | |||||||||||||
S | O | PK | KCPK10 | 200 | 250 | 300 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | 0,26 | 0,40 | |
S | I | PK | KC7140 | 200 | 250 | 300 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | 0,26 | 0,40 | |
U | O | PK | KCU25 | 130 | 165 | 200 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,10 | 0,19 | 0,28 | |
U | I | PK | KC7140 | 130 | 165 | 200 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,10 | 0,19 | 0,28 | |
I | O | PK | KCU40 | 80 | 100 | 120 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | |
I | I | PK | KC7140 | 80 | 100 | 120 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | |
S | O | PK | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | 0,26 | 0,40 | |
S | I | PK | KC7140 | 180 | 220 | 260 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | 0,26 | 0,40 | |
U | O | PK | KCU25 | 120 | 145 | 170 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,10 | 0,19 | 0,28 | |
U | I | PK | KC7140 | 120 | 145 | 170 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,10 | 0,19 | 0,28 | |
I | O | PK | KCU40 | 70 | 90 | 110 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | |
I | I | PK | KC7140 | 70 | 90 | 110 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | |
Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 20 to 37.49mm | ||||||||||||||||
MG = Groupe de matériaux CC = Condition de coupe S = Stable U = Instable I = Interrompu IP = Position de plaquette O = Extérieure I = Intérieure GEO = Géométrie plaquette | Ø 20 | Ø 25 | Ø 30,5 | |||||||||||||
S | O | PK | KCPK10 | 200 | 250 | 300 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | |
S | I | PK | KC7140 | 200 | 250 | 300 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | |
U | O | PK | KCU25 | 130 | 165 | 200 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
U | I | PK | KC7140 | 130 | 165 | 200 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
I | O | PK | KCU40 | 80 | 100 | 120 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | |
I | I | PK | KC7140 | 80 | 100 | 120 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | |
S | O | PK | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | |
S | I | PK | KC7140 | 180 | 220 | 260 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | |
U | O | PK | KCU25 | 120 | 145 | 170 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
U | I | PK | KC7140 | 120 | 145 | 170 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
I | O | PK | KCU40 | 70 | 90 | 110 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | |
I | I | PK | KC7140 | 70 | 90 | 110 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | |
Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 37.5 to 65mm | ||||||||||||||||
S | O | MS | KCMS35 | 350 | 500 | 650 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
S | I | MS | KCMS40 | 350 | 500 | 650 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
U | O | MS | KCMS35 | 300 | 425 | 550 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
U | I | MS | KCMS40 | 300 | 425 | 550 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
I | O | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
I | I | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
S | O | MS | KCMS35 | 300 | 400 | 500 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
S | I | MS | KCMS40 | 300 | 400 | 500 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
U | O | MS | KCMS35 | 250 | 335 | 420 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
U | I | MS | KCMS40 | 250 | 335 | 420 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
I | O | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
I | I | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
S | O | MS | KCMS35 | 400 | 450 | 500 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
S | I | MS | KCMS40 | 400 | 450 | 500 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
U | O | MS | KCMS35 | 340 | 380 | 420 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
U | I | MS | KCMS40 | 340 | 380 | 420 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
I | O | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
I | I | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 |
Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 12 to 19.99mm | ||||||||||||||||
S | O | MS | KCMS35 | 350 | 500 | 650 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
S | I | MS | KCMS40 | 350 | 500 | 650 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
U | O | MS | KCMS35 | 300 | 425 | 550 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
U | I | MS | KCMS40 | 300 | 425 | 550 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
I | O | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
I | I | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
S | O | MS | KCMS35 | 300 | 400 | 500 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
S | I | MS | KCMS40 | 300 | 400 | 500 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
U | O | MS | KCMS35 | 250 | 335 | 420 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
U | I | MS | KCMS40 | 250 | 335 | 420 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
I | O | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
I | I | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
S | O | MS | KCMS35 | 400 | 450 | 500 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
S | I | MS | KCMS40 | 400 | 450 | 500 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
U | O | MS | KCMS35 | 340 | 380 | 420 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
U | I | MS | KCMS40 | 340 | 380 | 420 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
I | O | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
I | I | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 20 to 37.49mm | ||||||||||||||||
S | O | MS | KCMS35 | 350 | 500 | 650 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
S | I | MS | KCMS40 | 350 | 500 | 650 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
U | O | MS | KCMS35 | 300 | 425 | 550 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
U | I | MS | KCMS40 | 300 | 425 | 550 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
I | O | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
I | I | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
S | O | MS | KCMS35 | 300 | 400 | 500 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
S | I | MS | KCMS40 | 300 | 400 | 500 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
U | O | MS | KCMS35 | 250 | 335 | 420 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
U | I | MS | KCMS40 | 250 | 335 | 420 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
I | O | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
I | I | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
S | O | MS | KCMS35 | 400 | 450 | 500 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
S | I | MS | KCMS40 | 400 | 450 | 500 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
U | O | MS | KCMS35 | 340 | 380 | 420 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
U | I | MS | KCMS40 | 340 | 380 | 420 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
I | O | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
I | I | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 |
Drill Fix PRO™ • HIGH TEMP ALLOYS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 37.5 to 65mm | ||||||||||||||||
S | O | MS | KCMS35 | 60 | 70 | 80 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
S | I | MS | KCMS40 | 60 | 70 | 80 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
U | O | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
U | I | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
I | O | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
I | I | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
S | O | MS | KCMS35 | 50 | 60 | 70 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
S | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
U | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
U | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
S | O | MS | KCMS35 | 70 | 80 | 90 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
S | I | MS | KCMS40 | 70 | 80 | 90 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
U | O | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
U | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
I | O | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
I | I | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
U | O | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
U | I | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
I | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
I | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
Drill Fix PRO™ • HIGH TEMP ALLOYS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 12 to 19.99mm | ||||||||||||||||
S | O | MS | KCMS35 | 60 | 70 | 80 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
S | I | MS | KCMS40 | 60 | 70 | 80 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
U | O | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
U | I | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
I | O | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
I | I | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
S | O | MS | KCMS35 | 50 | 60 | 70 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
S | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
U | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
U | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
S | O | MS | KCMS35 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
S | I | MS | KCMS40 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
U | O | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
U | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
I | O | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
I | I | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
U | O | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
U | I | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
I | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
I | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
Drill Fix PRO™ • HIGH TEMP ALLOYS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 20 to 37.49mm | ||||||||||||||||
NOTE: Application data is for 2xD & 3xD • For 4xD: Reduce speed & feed by 15% • For 5xD: Reduce speed & feed by 33%. | ||||||||||||||||
S | O | MS | KCMS35 | 60 | 70 | 80 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
S | I | MS | KCMS40 | 60 | 70 | 80 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
U | O | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
U | I | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
I | O | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
I | I | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
S | O | MS | KCMS35 | 50 | 60 | 70 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
S | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
U | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
U | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
S | O | MS | KCMS35 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
S | I | MS | KCMS40 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
U | O | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
U | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
I | O | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
I | I | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
U | O | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
U | I | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
I | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
I | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
