DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Rayonnée • 6 goujures • Métrique
Fraisage modulaire • Style UJDV
Numéro de matériel6072443
Ref. ISO CatalogueUJDV1000X6CQGRef. ANSI CatalogueUJDV1000X6CQG
- P Acier
- M Acier inoxydable
- H Matériaux trempés
- Helix Angle: 37°/39°
- Ramping : Ébauche
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 6
- Style de bec : Rayon de bec
Numéro de matériel | 6072443 |
Ref. ISO Catalogue | UJDV1000X6CQG |
Ref. ANSI Catalogue | UJDV1000X6CQG |
Nuance | KCSM15 |
Style adaptateur du côté machine | DUO-LOCK |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 10 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .3937 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 9.6 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .378 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 15 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .5906 in |
[L1] Longueur de référence | 22.5 mm |
[L1] Longueur de référence | .8858 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | DL10 |
[WF] Largeur du méplat | 8 mm |
[WF] Largeur du méplat | .315 in |
[Re] Rayon de bec | 1 mm |
[Re] Rayon de bec | .0394 in |
[Z] Nombre de goujures | 6 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Matériaux trempés
- Ramping : Ébauche
KCSM15
Nuance de carbure avec revêtement PVD épais dont la composition chimique et le procédé ont été optimisés pour une meilleure résistance à l'usure. Protection exceptionnelle dans le fraisage de l'acier inoxydable pour réduire la formation de cratères, l'usure en dépouille et l'entaille à la profondeur de coupe. Excellentes performances jusqu'à 52 HRC.
- Fraise modulaire pour l'ébauche et la finition dans les alliages haute température.
- Coupe au centre.
- Pas décalé et hélice variable réduisant le broutage pour une coupe plus douce.
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |
D1 | Tolérance e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
Données d'application
HARVI III • UJDV • Pas décalé • Ébauche
Groupe Matières | court | moyen | long | Avance par dent recommandée (fz = mm/dent) pour le fraisage en bout (A). | |||||||||||||||
A | adaptateur | Diamètre | |||||||||||||||||
KCSM15 | KCSM15 | KCSM15 | |||||||||||||||||
Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | |||||||||||||||||
ap | ae | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | |||||
P | 4 | Ap maxi | 0,4 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
5 | Ap maxi | 0,4 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
M | 1 | Ap maxi | 0,4 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap maxi | 0,4 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
3 | Ap maxi | 0,4 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
S | 1 | Ap maxi | 0,4 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap maxi | 0,4 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | Ap maxi | 0,4 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | Ap maxi | 0,4 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | Ap maxi | 0,4 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | Ap maxi | 0,4 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
P | 4 | Ap maxi | 0,06 x D | 171 | – | 285 | 153,9 | – | 256,5 | 153,9 | – | 256,5 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
5 | Ap maxi | 0,06 x D | 114 | – | 190 | 96,9 | – | 161,5 | 91,2 | – | 152 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
M | 1 | Ap maxi | 0,06 x D | 171 | – | 218,5 | 136,8 | – | 174,8 | 119,2 | – | 152,95 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap maxi | 0,06 x D | 114 | – | 152 | 91,2 | – | 121,6 | 79,8 | – | 106,4 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
3 | Ap maxi | 0,06 x D | 114 | – | 133 | 91,2 | – | 106,4 | 79,8 | – | 93,1 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
S | 1 | Ap maxi | 0,06 x D | 95 | – | 171 | 76 | – | 136,8 | 57 | – | 102,6 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap maxi | 0,06 x D | 47,5 | – | 76 | 38 | – | 60,8 | 28,5 | – | 45,6 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | Ap maxi | 0,06 x D | 47,5 | – | 76 | 38 | – | 60,8 | 28,5 | – | 45,6 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | Ap maxi | 0,06 x D | 95 | – | 114 | 76 | – | 91,2 | 57 | – | 68,4 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | Ap maxi | 0,06 x D | 152 | – | 266 | 121,8 | – | 212,8 | 91,2 | – | 159,6 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | Ap maxi | 0,06 x D | 133 | – | 228 | 106,4 | – | 182,4 | 79,8 | – | 136,8 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
HARVI III • UJDV • Pas différentiel • Finition
Fraisage en bout (A) | court | moyen | long | Avance par dent recommandée (fz = mm/dent) pour le fraisage en bout (A). | |||||||||||||||
Groupe Matières | ap | ae | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
5 | Ap maxi | 0,06 x D | 114 | – | 190 | 96.9 | – | 161,5 | 91,2 | – | 152 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
M | 1 | Ap maxi | 0,06 x D | 171 | – | 218,5 | 136,8 | – | 174,8 | 119,7 | – | 152,95 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap maxi | 0,06 x D | 114 | – | 152 | 91.2 | – | 121,6 | 79,8 | – | 106,4 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
3 | Ap maxi | 0,06 x D | 114 | – | 133 | 91.2 | – | 106,4 | 79,8 | – | 93,1 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
3 | Ap maxi | 0,06 x D | 47,5 | – | 76 | 38 | – | 60.8 | 28,5 | – | 45,6 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | Ap maxi | 0,06 x D | 95 | – | 114 | 76 | – | 91.2 | 57 | – | 68,4 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | Ap maxi | 0,06 x D | 152 | – | 266 | 121,6 | – | 212,8 | 91,2 | – | 159,6 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
