Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
Numéro de matériel1887173
Ref. ISO Catalogue100B12RP70SP12C3WFPRef. ANSI Catalogue100B12RP70SP12C3WFP
Fix-Perfect™ 70° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205..
$1,203.40/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • SurfaçageSurfaçage
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
Drawings for 1887173
[D1] Diamètre effectif de coupe100 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe3.937 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage32 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.2598 in
[D2] Diamètre maximal du corps112.2 mm
[D2] Diamètre maximal du corps4.4173 in
[D6] Diamètre du moyeu 84 mm
[D6] Diamètre du moyeu 3.307 in
[L] Longueur totale 50 mm
[L] Longueur totale 1.9685 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale5.9 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.232 in
Nombre de plaquettes12
Nombre de plaquettes réglables3
Poids en kilogrammes2.1
T/Min max3200
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Milling cutter for roughing and fine-finishing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
  • Adjustable pockets for fine-finishing in combination with wiper inserts.
  • Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
Lire la suiteView Less
FDS
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nuance
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP • Medium to Roughing Machining
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP4S • Medium Machining
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Wiper Milling Insert • SPHX-GP1W • Fine-Finishing
CLE TORX TX 9
1022697
KT9
KT9
121.612 VIS DIN 915 M6X12-45H
1136625
121.612
121.612
CLE DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
DOUILLE EXCENTRIQUE
1505883
479.100
479.100
VIS PERCEE POUR PASSAGE LUBRIFIANT
