HC HT BTKV Métrique • BTKV50
Mandrin hydraulique à couple de serrage élevé (HT) HydroForce™
Numéro de matériel6381925
Ref. ISO CatalogueBTKV50HCTHT50110MRef. ANSI CatalogueBTKV50HCTHT50110M
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Réglage axial — en bout
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Queue — SK BT à contact cône face BT
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
| Numéro de matériel | 6381925 |
| Ref. ISO Catalogue | BTKV50HCTHT50110M |
| Ref. ANSI Catalogue | BTKV50HCTHT50110M |
| [D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50 mm |
| [D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.9688 in |
| [D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 100 mm |
| [D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 3.937 in |
| [D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 105 mm |
| [D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 4.1339 in |
| [L1] Longueur de référence | 110 mm |
| [L1] Longueur de référence | 4.3307 in |
| Longueur de l’étalon Contact de face [L1FC] | 108.5 mm |
| Longueur de l’étalon Contact de face [L1FC] | 4.2716 in |
| [L2] Longueur exploitable | 35 mm |
| [L2] Longueur exploitable | 1.378 in |
| [L9] Longueur de bridage | 71 mm |
| [L9] Longueur du trou de bridage | 2.7953 in |
| [V] Valeur de réglage | 10 mm |
| [V] Valeur de réglage | 0.394 in |
| DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 10 mm |
| DI de la vis d’appui Taille du vis | 10 mm |
| Poids en kilogrammes | 6.7 |
- Grip (2:1 advantage)
Télécharger le tableau PDF avec vitesses et avances
