HC HT CVKV Inch • CVKV40
Mandrin hydraulique à couple de serrage élevé (HT) HydroForce™
Numéro de matériel5521077
Ref. ISO CatalogueCVKV40HCTHT075275Ref. ANSI CatalogueCVKV40HCTHT075275
- Précision — 3 μ ou moins
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Réglage axial — en bout
- Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
- Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
- Queue — à contact cône face SK CAT(CV)
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5521077 |
Ref. ISO Catalogue | CVKV40HCTHT075275 |
Ref. ANSI Catalogue | CVKV40HCTHT075275 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .75 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 58 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 2.283 in |
[L1] Longueur de référence | 69.85 mm |
[L1] Longueur de référence | 2.75 in |
Longueur de l’étalon Contact de face [L1FC] | 68.84 mm |
Longueur de l’étalon Contact de face [L1FC] | 2.71 in |
[L2] Longueur exploitable | 50.8 mm |
[L2] Longueur exploitable | 2 in |
[L9] Longueur de bridage | 41 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 1.614 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | .394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 5 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 5 mm |
Poids Livres | 3.45 |
