HC HT-KM Inch • KM63TS
Mandrin hydraulique à couple de serrage élevé (HT) HydroForce™
Numéro de matériel5521070
Ref. ISO CatalogueKM63TSHCTHT125315Ref. ANSI CatalogueKM63TSHCTHT125315
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Queue — KM-TS ISO 26622
Réglage axial — en bout
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5521070 |
Ref. ISO Catalogue | KM63TSHCTHT125315 |
Ref. ANSI Catalogue | KM63TSHCTHT125315 |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | KM63TS |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 65 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 2.559 in |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 80 mm |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 3.15 in |
[L1] Longueur de référence | 80 mm |
[L1] Longueur de référence | 3.15 in |
[L2] Longueur exploitable | 31 mm |
[L2] Longueur exploitable | 1.22 in |
[L9] Longueur de bridage | 51 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 2.012 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | .394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 6 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 6 mm |
Poids Livres | 4.42 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
