HC MM-BT Forme AD
Ligne Hautes Performances • BT AD
Numéro de matériel6480634
Ref. ISO CatalogueBT30HC10080MRef. ANSI CatalogueBT30HC10080M
- Réglage axial — latéral
- Précision — 3 μ ou moins
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Queue — SK BT JIS B 6339
- Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
- Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6480634 |
Ref. ISO Catalogue | BT30HC10080M |
Ref. ANSI Catalogue | BT30HC10080M |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | BT30 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 10 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .394 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 29.67 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 1.168 in |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 31.85 mm |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 1.254 in |
[L1] Longueur de référence | 80 mm |
[L1] Longueur de référence | 3.15 in |
[L2] Longueur exploitable | 38 mm |
[L2] Longueur exploitable | 1.496 in |
[L9] Longueur de bridage | 31 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 1.22 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | .394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 5 mm |
Poids en kilogrammes | 0.65 |
