Hydraulic Sleeves Coolant • 1 1/2 - 1/2 • Coolant • Safe-Lock™ • Inch with Inch Bores
HydroForce™ Safe-λock® Reducer Sleeves
Numéro de matériel5998756
Ref. ISO Catalogue12HCSFC0750Ref. ANSI Catalogue12HCSFC0750
Perçage — Arrosage interne
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Queue Safe-Lock
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5998756 |
Ref. ISO Catalogue | 12HCSFC0750 |
Ref. ANSI Catalogue | 12HCSFC0750 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .75 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 36 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 1.417 in |
[L1] Longueur de référence 1 | 2.5 mm |
[L1] Longueur de référence 1 | .098 in |
[L9] Longueur de bridage | 46 mm |
[L9] Longueur de bridage | 1.811 in |
[V] Valeur de réglage | 4 mm |
[V] Valeur de réglage | .154 in |
Taille du filetage de vis d’appui [G2] | M6 |
[WF] Distance sur les méplats | 32 mm |
[WF] Distance sur les méplats | 1.26 in |
Queue Safe-Lock
- One-piece design with slot configuration to seal coolant
- Cutting tool must be cylindrical and have the Safe-Lock™ grooves on the shank
- Sleeve must be screwed completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
- Cutting tool shank holding requirement at least to L9 dimension
